Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS - włącza sie przy małej prędkości 40km/h
sash997
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 17:10
dziś rozebrałem prawy tył i np niewiem jak można uszkodzidzić pierścień skoro to jest kawał metalu bo jeśli dobrze myśle ten pierścień to tylna część piasty??zaraz wstawie fotki z operacji bo coś mi tam nie pasuje... czujnik powinien sie trzeć o piaste??
[ Dodano: Sro Mar 14, 2012 17:10 ]
jedno zdjęcie troche słabej jakości niestety dysponowałem tylko telefonem,koło czujnika jest dość wyrdzewniała blacha osłoniająca tarczo-bęben
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 17:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mafia001
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 19:35   [R75] Czujnik prawy przód
Witam niewiem gdzie napisać to może podepnę się tutaj, wymieniałem dzisiaj czujnik ABS prawy przód bo nie chodził mi licznik teraz wszystko oczywiście ok tylko zaciekawił mnie jeszcze jeden czujnik w prawym przednim kole, przewody czujnika lecą obok tego z ABS-u gdzie wchodzi, nie mam pojęcia bo jest przerwany ,z autem nic się nie dzieje ,ale warto spytac może to coś przydatnego z góry dzieki i pozdrawiam.
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 21:24
mafia001 napisał/a:
i tylnym , czujnik zużycia klocków hamulcowych.
Andrzej
mafia001
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 22:48
ok teraz juz wiem wszystko dzieki wielkie pozdrawiam.
sash997
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 23:21
skoro temat powrócił to napisze że u mnie problemem była rdza z osłony blaszanej tarczobębna na prawym tyle po wyczyszczeniu i zaklajstrowaniu rdzy spokój jak narazie :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Wiązka przy czujniku prędkości
krist Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Mar 19, 2010 10:55
Brak nowych postów [MG ZT-T]coś charczy przy predkości powyżej 150 km/h
paluch1986 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Gru 15, 2013 21:25
grota10
Brak nowych postów [R75] Buczenie przy dużej prędkości
Doleslaw Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 06, 2009 21:42
Edisz
Brak nowych postów [R75] Wycie czy buczenie przy większej prędkości.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Maj 02, 2011 10:32
automechanik
Brak nowych postów [R75] Szum powietrza przy prędkości powyżej 120km/h
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Gru 14, 2011 11:56
haszczyc
