Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z pilotem centralnego zamka i imobilajzerem
PaaUlina501
  Wysłany: Wto Paź 16, 2012 08:56   [R200] problem z pilotem centralnego zamka i imobilajzerem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam koledzy i koleżanki.. Mam problem ze swoim Roverkiem [ 214si ] i nie wiem jak mam sobie z nim poradzić... Mianowicie zmieniałam akumulator i po zmianie piloty przestały reagować na jakiekolwiek komendy. Myślałam że chodzi o synchronizacje pilotów ( tak przeczytałam na forum ) ale niestety. Teraz samochód otwiera się z pilota ale nie zamyka?? Czy możecie mi jakoś pomóc albo ewentualnie polecić jakiegoś speca który zrobi to dobrze a nie wyciągnie kasę?? Z góry dziękuje za informacje
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Paź 16, 2012 18:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 08:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 18:06
Nacisnąć przycisk zamykania pilota przynajmniej czterokrotnie, co spowoduje jego ponowne zsynchronizowanie z systemem alarmowym.
Czy poprawnie wykonałaś powyższą czynność ?
Niewiedza kosztuje.
PaaUlina501
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 07:48
wydaje mi się że tak.. ale na 100% nie jestem pewna... najgorsze jest to że on się otwiera za pomocą pilota ale nie zamyka? proszę napisz mi dokładnie jak wykonać tą synchronizacje pilota ... z góry dziękuje
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 10:56
Może przycisk na pilocie od zamykanie się spierdzielił ??
R-200
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 11:11
Jeśli otwiera to synchro jest, winy należy szukać teraz w pilocie. :rotfl:
Pozdrowienia Piotr.
PaaUlina501
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 15:59
mam dwa piloty i w obu jest to samo, a gdzie mogę sprawdzić w warszawie czy są one dobre?
robsson78
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 17:53   Re: [R200] problem z pilotem centralnego zamka i imobilajzer
Odpowiedz na kilka pytań, może któraś z odpowiedz naprowadzi nas na trop.
PaaUlina501 napisał/a:
Czy przed zmianą akumulatora piloty działały prawidłowo ?
[ Dodano: Sro Paź 17, 2012 17:53 ]
Co zrobiłaś że zaczął reagować na zamykanie ?
Niewiedza kosztuje.
R-200
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 19:25
Wiesz na pewno że przedtem zamykał? Czy w obu pilotach przyciski zachowują się tak samo?
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 10:11
http://www.roverki.pl/index.php/czci-i-warsztaty
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 1.4 99r] problem z pilotem centralnego zamka
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 30, 2010 15:26
Brak nowych postów [R25] problem z pilotem centralnego zamka
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Wrz 09, 2012 19:29
Violka
Brak nowych postów [R200] Problem z pilotem, nie otwiera zamka.
oktawian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 12, 2015 00:23
Brak nowych postów [R200] uszkodony pilot centralnego zamka
DjTim Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 21, 2011 23:47
darek_wp
