Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD] Piski z okolic paska klinowego
zywy30
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 21:32   [R220SD] Piski z okolic paska klinowego
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Po zapaleniu silnika strasznie piszczy mi z okolic paska klinowego. Jak popsikam smarem do pasków klinowych to przechodzi na jakieś 3-5minut i znowu od nowa. Straszny huk, pisk, że każdy się ogląda. Jak wciskam sprzęgło pisku brak. Ale na biegu jałowym ja podniosę maskę wyraźnie słychać piski jak pasek klinowy chodzi. Pasek mam firmy Contitech po 1,5 miesiącach od wymiany zaczął piskać. Wcześniej miałem firmy Dayco i to samo było, myślałem, że to wina paska klinowego, teraz to już nie wiem gdzie problem leży.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lip 21, 2011 08:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 21:55
a jesteś pewien że to pasek ?
może łożysko w alternatorze już padło, albo sprężarka klimy ?
zawsze możesz wymienić pasek - to groszowe sprawy i w ten sposób wyeliminujesz potencjalną przyczynę pisku.
Driving is believing !
Jugol
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 22:46
Albo jak wyżej pisze adamsky, albo po prostu jest luźny i też będzie darł ryja.
Raptile
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 23:01
Moze napinacz dał juz pupy po prostu
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 23:03
sprawdź czy napinacz czasem Ci nie zdycha (stan rolki i czy nie ukosuje się) ... masz klimę ?? jak tak, to czy oryginał czy dokładaną ?? pozatym zawsze mozesz zdjac pasek i na zdjętym zobaczy jak pracuja poszczególne elementy (alternator, pompa wspomagania, klima) a no i najlepiej niczym nie smarować tylko wyczyścić i odtłuścić pasek i koła pasowe i musi chodzić prawidłowo :ok:
zywy30
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 17:18
Pasek został ściągnięty odtłuszczony. Wyczyszczone wszystkie rowki na pasku i na rolkach z resztek gumy po których chodzi pasek. I jak jest zimny silnik to brzęczy z okolic paska lub alternatora metalicznym dźwiękiem. Jak samochód jest zagrzany tak po około 15 minutach jazdy metaliczny dźwięk zdecydowanie się wycisza, ale nie do końca. Łożysko od sprężarki klimatyzacji było wymieniane w grudniu 2010r. Poza tym mam klimatyzację nieszczelną i nienabitą, więc z niej nie korzystam. Więc co może być problemem?
piernik
Wysłany: Sob Paź 20, 2012 21:00
Mam ten sam problem i juz wiem ze klima jest troche przestawiona w prawo pasek zachacza o kolo alternatora i z tad u nie metaliczny pisk. nie potrafie ustawic prosto klimy,kupie krotki pasek i podłącze bez klimy zobacze co da. Acha orginalny pasek do auta bez klimy nie pasuje trzeba troche dłuzszy (6PK1180to orginal ale za krotki)
Brak nowych postów [R200] Szumy z okolic paska klinowego
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 27, 2013 10:30
Brak nowych postów [214i]Wymiana paska klinowego alternatora
JeCiu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Sie 22, 2014 13:36
ash
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 98r.] Stukanie w okolicach paska klinowego
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 09, 2009 18:33
eluniaj
Brak nowych postów [Rover25] Potrzebna część, napinacz paska klinowego?
Norka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 29, 2013 21:37
Brak nowych postów [R25] Piski pod maską
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sty 04, 2012 17:14
