Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Strzelanie w drzwiach
grzechkrc
  Wysłany: Nie Paź 21, 2012 19:08   [R45] Strzelanie w drzwiach
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Mam bardzo denerwujący problem otóż podczas przyśpieszania albo hamowania coś strzela mi w drzwiach pasażera,raczej nie jest to podnośnik szyby bo dołożyłem nakrętki do wszystkich śrub i nic nie pomogło, ogranicznik tez nie bo go wykręciłem. ma ktoś jakiś pomysł?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Paź 21, 2012 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bodziek85
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 22:05
zawiasy :(
forest
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 00:01
Również mam ten sam problem, czy jest jakiś sposób żeby to zniwelować?
barney79
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 05:06
Miałem podobne objawy.Okazało się że winna jest listwa drewnopodobna.Miała lekkie luzy ale u mnie stukało.
grzechkrc
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 11:57
tapicerka jet zdjęta wiec to nie listwa,a na zawiasach żadnych luzów nie ma.
Jak szarpie drzwiami to cały samochód się rusza a drzwi nie strzelają
bociannielot
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 12:12
Miałem to samo w drzwiach od strony kierowcy w R25, samo (chyba, albo nie zwracam już na to uwagi) ustało, mój mechanik też ma to u siebie w accordzie ( w końcu ta sama fabryka :D )
brkzzz
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 16:10
U mnie w drzwiach pasażera hałasowało cięgno "dzyndzla", którym zamyka się zamek od środka. Obciążyłem je silikonem (zmiana masy = zmiana częstotliwości drgań własnych) i mam spokój :]
Pozdrawiam,
Adam
grzechkrc
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 18:54
to też nie cięgno,ten stuk przypomina strzelanie blachy
brkzzz
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 23:24
Może strzela w zawiasach? Raz mi tak strzeliło, chyba był to poziomy element, który odpowiada za maksymalny kąt otworzenia drzwi.
Pozdrawiam,
Adam
grzechkrc
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 18:15
chyba chodzi Ci o ogranicznik, jego też wykręciłem.
zauważyłem ze jeżeli popada to przestaje strzelac
jerzy53
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 20:29
Podłączam się pod temat , bo od wczesnej wiosny mam taki sam problem . Nie mogę tego "strzelana- pykania" zlokalizować ( po prawej stronie ) . Sądzę , że to puścił jakiś ze zgrzewów blach , ale nie wiadomo gdzie . Mialem w lato nawet zdjąć przednie drzwi i pojeździć bez nich , aby się przekonać czy to w nich , ale nie było kiedy . Nadal nic nie wiem . Jeśli dojdę do tego , napisze .
Pimpa
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 20:01
Witam, ja bym się jednak skłaniał ku zawiasom w drzwiach, miałem to samo. Na zamkniętych drzwiach nie można tego wyczuć. Spróbuj na zaciągniętym ręcznym i przy otwartych drzwiach na full ruszać na przemian w przód i w tył, jak stukania nie będzie - zawiasy. Odgłos podobny jak przy wywalonym sworzniu wahacza, no nie??? U mnie minimalnie był wytarty sworzeń w górnym zawiasie i to z tego powodu stukało tak że, szału można było dostać. Udało mi się znaleźć na szrocie sworzeń do zawiasu, akurat trafiłem od Civica, wymieniłem i po kłopocie.
Nigdy nie próbuj się kłócić z idiotą - najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu,
a później pokona doświadczeniem...
grzechkrc
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 22:32
spróbuje zrobi tak jak mówisz, ale muszę poczekać jak będzie sucho, bo jak jest wilgotno to stukanie ustaje
Rov45
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 21:15
Koledzy, czy problem tego stukania został rozwiązany? U mnie jest to samo, przy mokrej pogodzie jakby to mniej doskwierało. Nie wiem jak pogoda ma wpływ na stukanie w drzwiach. Przy ruszaniu otwartymi drzwiami całe auto chodzi, więc to chyba nie to. Mechanik wspomina coś o poduszkach silnika. Dodam, że problem pojawił się po tym jak zrobiłem geometrie zawieszenia. WTF?
Brak nowych postów [R416 Si 1996r] Stukanie a raczej strzelanie :)
manjag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Maj 18, 2010 15:41
praktis
Brak nowych postów [R45]stukanie w drzwiach
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 30, 2015 09:57
mastersik
Brak nowych postów [R400] Kostka w drzwiach
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 15, 2016 19:03
Brak nowych postów [R416Si 98r] Czujnik w drzwiach.
ciągłe problemy...
Resacro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Paź 09, 2009 18:29
Resacro
Brak nowych postów [R45 iDT 02'] Listwa na drzwiach pasażera
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Paź 07, 2009 15:30
PopaY
