Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] problem z odpowierzeniem ukladu chlodzenia
drozdzik
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 18:50   [R45] problem z odpowierzeniem ukladu chlodzenia
witam mam problem z odpowietrzeniem roverka , pekl mi waz co idzie co nagrzewnicy co laczy sie z puszka cieplo -zimno.po wymianie nie moge odpowietrzyc ukkladu odkrecilem srube na wezu i tam leci plyn czyli ok ale gotuje sie woda w wyrownawczym, i nie grzeje w srodku a grzało bdb podejrzewam zapowietrzenie nagrzewnicy ale jak ja odpowietrzyc i dlatego pewnie bulgocze w wyrownawczym.waz pekl na postoju wiec woda byla zanim auto zgasilem .pomocy
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 18:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 20:43
Odpowietrzałeś na włączonym ogrzewaniu?
drozdzik
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 21:37
wlasnie nie
a jak nalepiej odpowietrzyc ukl jutro sprobuje na wlaczonym
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 11:47
drozdzik napisał/a:
wlasnie nie
No to bardzo źle.
Tu masz jak prawidłowo odpowietrza się układ chłodzenia.
http://www.roverki.pl/tec...ch-serii-k.html
brkzzz
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 15:06
drozdzik, wymień płyn wg instrukcji, którą zalinkował leszczu.
Od siebie dodam, że możesz dosyć długo czekać na włączenie wentylatora, ale jest to konieczne. Nie uda Ci się wymienić całego płynu, ale warto zapamiętać ile starego płynu się wylało, żeby wlać taką samą ilość i wiedzieć czy układ już się całkowicie odpowietrzył.
Pozdrawiam,
Adam
drozdzik
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 15:15
hej pojawil sie problem jest wyciek miedzy pompa a chyba to termostat na rys zaznacze jak to naprawic ?? do tego jest przykrecona miarka od oleju, naczerwono zaznaczylem wyciek
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 15:21
drozdzik napisał/a:
jak to naprawic
Wymienić oring na obudowie termostatu.
drozdzik
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 17:20
ale jak wyciągnąć ta obudowę czy en oring es wciskany ??
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r]odpowietrzanie ukladu chlodzenia
adam2412 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lut 02, 2010 16:14
Brak nowych postów [R416 1.6 98r] szczelnosc ukladu chlodzenia.
muniek11d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sty 20, 2010 13:46
muniek11d
Brak nowych postów [R416 1,6Si] dziwny problem z ukl chlodzenia
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Czw Wrz 23, 2010 16:45
dawidd
Brak nowych postów [R400] Schemat ukladu paliwowego
bizon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Wrz 04, 2014 21:59
Brak nowych postów [rover414 99r] jaki plyn do ukladu kierowniczego?
piogrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Paź 03, 2010 08:42
mi_sza1
