Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] problem z odpalaniem
Svirus
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 20:39   [MG ZR] problem z odpalaniem
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam ponownie. Kolejny post - kolejny problem :( .
Auto działało bez najmniejszego zarzutu do momentu odpięcia licznika. Przed tą czynnością odłączyłem akumulator (zapominając o rozładowaniu kondensatora zainstalowanego przy wzmacniaczu audio) rezultat? Mega problem. Objawy:
- auto nie odpala,
- zamek centralny z kluczyka oraz pilota nie działa,
- brak sygnalizacji diody alarmu/immo na blacie licznika,
- brak świateł awaryjnych (uruchamiają się dopiero po ustawieniu kluczyka w pozycję zapłon),
- po ustawieniu kluczyka w/w pozycję słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy (nie klakson), omawiana dioda szybko błyśnie po czym oświetlenie wnętrza gaśnie,
- nie działają nawiewy w pozycjach od 1 do 4.
Pozostałe funkcje (światła, elektryczne szyby) sprawne.
Standardowe pytanie - co schrzaniłem i jak mogę to naprawić aby uruchomić samochód??
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szymon199010
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 22:17
Sprawdź bezpieczniki. Również te pod maską.
Jak wszystkie będą całe to daj dodatkowy kabel masowy od karoserii do obudowy komputera.
Svirus
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 22:24
bezpieczniki sprawdzone i wszystkie są całe.
Ten dodatkowy kabel masowy od karoserii do obudowy komputera... Rozumiem, że ma to być chwilowe połączenie? I oczywiście mówimy tu o komputerze znajdującym się przy akumulatorze w komorze silnika?
kangaroo69
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 23:30
Tak o tym komputerze. Chwilowe, no chyba że dobrze zrobisz to będzie mogło tak zostać :smile: Czasami lepiej kompa byle komu nie dawać :wink:
Svirus
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 06:28
Faktycznie:D. Wczorajsza pora nie sprzyjała myśleniu. Sprawdziłem Kolego wszystkie połączenia i bezpieczniki - z zewnątrz wszystko w porządku więc podejrzewam komputer a z tym już sobie nie poradzę. Kilkugodzinne odłączenie od akumulatora też nie pomogło.
kadzaf
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 08:22
Ewent mogł pasc sterownik immo i przez to takie cyrki
jest m+sdi
kangaroo69
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 23:26
kadzaf napisał/a:
Dobrze kolega prawi bo wszystko co opisałeś jest z nim związane. A może przez przypadek coś gratis odpiąłeś :?: :wink:
Svirus
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 08:44
Nie wydaje mi się. Jedynie licznik a do niego podłączone były trzy wiązki - po obu stronach + nieduża centralnie.
kangaroo69
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 09:17
No to racja. A próbowałeś już masę podpiąć do kompa?
Svirus
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 12:30
Tak i bezskutecznie
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 12:38
Na pewno upaliło bezpieczniki pod maska, nie wierze ze jak plusem z mocą kondensatora zwarłeś to się nic nie stało :roll: :wink:
ECU możesz odpiąć i zobaczyć czy reszta działa nie odpalisz tak tylko auta :wink:
http://www.youtube.com/wa...I6U#t=4m40s[/b]
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 15:27
Samochód został przytaszczony do mnie wczoraj wieczorem.
Już pali ale walczę z alarmem. Ogółem wygląda to tak, że komputer z MFU pochodzi z wersji poliftowej (ktoś przełożył).
Odcięta jest szczekaczka od alarmu bo przekaźnik od niej włącza się na stałe od razu po uzbrojeniu alarmu.
Wygląda to jak by gdzieś po uzbrojeniu samochodu powstawało zwarcie i dlatego przekaźnik cały czas jest załączony.
Przewertowałem RAVE i widzę że przekaźnik idzie do jakiegoś ECU-Alarm w złącze C0061.
Wygrzebałem że to złącze znajduje się nad bezpiecznikami niemal że pod tunelami nawiewu.
I może ktoś mi powiedzieć co to za ustrojstwo? Czy faktycznie jakiś sterownik czy tylko złącza?
Svirus
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 17:51
"przytaszczony" - chyba najlepsze określenie tego jak dotarł :D . Potwierdzam wczoraj został przekazany i z mojej strony pozostaje czekanie. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R25] Problem z odpalaniem
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lis 09, 2011 18:52
JacK
Brak nowych postów [R 25] problem z odpalaniem
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 13, 2013 17:43
Brak nowych postów [R 200]Problem z odpalaniem
venka26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 22, 2012 16:27
kangaroo69
Brak nowych postów [R 220] Problem z odpalaniem
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 27, 2010 16:51
maniek6
Brak nowych postów [MG ZR 1.8] Problem z odpalaniem
Mg Zr 1.8 problem z odpaleniem
damianz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 12, 2009 19:05
damianz11
