Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] skrzynia biegów
mp791
  Wysłany: Nie Paź 28, 2012 17:43   [R400] skrzynia biegów
Witam, posypała się skrzynia biegów i mam takie pytanie - czy skrzynia od rovera 200 1.6 jest taka sama jak 400 i można bez problemu przełożyć? Proszę o pomoc odnośnie tego problemu i z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Paź 28, 2012 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 17:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:04
Będzie dobra.
mp791
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:17
Zauważyłem że różnią się dźwignią widełek - w 400 jest krótka i lekko wygięta ( popycha ją wysprzęglik) a w 200 jest prosta i dłuższa ( na linkę) i teraz pytanie czy tą dźwignię można przełożyć ?
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:30
nawet trzeba
sowa1993
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 10:33
Trzeba, trzeba i to nie jest taka prosta sprawa, ponieważ trzeba bardzo uważać na korpus skrzyni. Mozna go bardzo łatwo uszkodzić. Ale mogę Cię pocieszyć idzie to zrobić. A sam zabieg przełożenia skrzyni nie jest prosty. Na początek polecam spuścić olej i wykręcić czujnik prędkościomierza, ponieważ można bardzo łatwo go uszkodzić/złamać. Najlepiej go zamontować dopiero po włożeniu skrzyni i przykręceniu jej.
Rover 416 Si + sekwencja BRC = <3
kondzio508
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 16:44
koledzy , poratujcie :) jak dokładnie wyjac ta łapę ze skrzyni z rovera 45 model skrzyni to R65 . bo musze wsadzic taką skrzynie do mojego roverka 200 i tam jest łapa na linkę .
Brak nowych postów [R400 1.6 16v 98 r] skrzynia biegów
czy pasuje?
luqash1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Wrz 07, 2009 20:50
pawels
Brak nowych postów [R400]SKRZYNIA BIEGÓW
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 25, 2012 09:28
Brak nowych postów [R400] Skrzynia biegów
lelek11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 28, 2011 22:47
Artu
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Skrzynia biegów od R45
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 16, 2012 01:33
Pawson
Brak nowych postów [R400] Skrzynia biegow
galken Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Mar 19, 2009 21:42
galken
