Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 96r] Jak cofam coś zgrzyta,skrzypi.
Boyka
  Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 17:13   [214i 96r] Jak cofam coś zgrzyta,skrzypi.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Mam taki problem gdy cofam i skręcę na maksa w prawo lub lewo zaczyna coś zgrzytać dzieje się tak tylko gdy cofam słyszę ten nie przyjemny odgłos, co to może być ?
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pyrzu18
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 18:03
obstawiam konczacy sie przegłub
Boyka
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 22:09
tylko dziwne trochę bo dzieje sie tak jak cofam
pyrzu18
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 08:43
wez skrec na full kierownica i daj po gazie tak zeby ci zamielil i bedzie slychac u mnie tez strzela tylko do przodu :lol:
Boyka
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 16:57
Wznawiam, czy może to być spowodowane małą ilością płynu do wspomagania, z tego co wiem na wstecznym jest inne ciśnienie, a w zbiorniczku ilość płynu jest z 4 cm w dół od lower czyli prawie resztka. A przy okazji jaki płyn kupić :D ?
hertz25
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 17:24
Boyka napisał/a:
A przy okazji jaki płyn kupić ?
dextron II
....special stereo system ....
brkzzz
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 20:03
Boyka, nie obciera Ci opona o nadkole?
Pozdrawiam,
Adam
Boyka
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 21:10
Nie, nic z tych rzeczy jest to tylko na wstecznym i jak skręcę koła na maxa. Przypominam, że nie dzieje się to za każdym razem ... Zobaczymy jak doleję tego płynu do wspomagania dam znać.
Brak nowych postów [rover 25] 2.0 iTD na wstecznym biegu zgrzyta skrzynia
sluchawa21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 16, 2011 22:38
Brak nowych postów [214si]Zgrzyta , chrobocze lub stuka przy hamowaniu
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Sie 17, 2014 11:33
ruszti
Brak nowych postów [R25] w środku coś skrzypi..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Sob Lip 25, 2009 20:17
kharry
Brak nowych postów [MG ZR] zawieszenie skrzypi
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 04, 2014 21:35
tuners
Brak nowych postów [ R25 ] skrzypi hamulec
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Maj 29, 2012 22:12
Drwal85
