Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] stukanie ABS Przy hamowaniu-nagranie!
kris2828
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 21:49   [214] stukanie ABS Przy hamowaniu-nagranie!
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam mam problem od prawie roku ze stukaniem przy hamowaniu z prędkością ponizej 30km/h aż do momentu zatrzymania auta, po puszczeniu hamulca trochę też słychać takie jak by trzeszczenie nie wiem jak to nazwać dokładnie dźwięk pojawia się ze strony przedniej po lewej stronie podejrzewam że to coś z pompą od abs-u lub w lewym kole (oglądałem ale nic tam nie zauważyłem) dzieje się to tylko przy hamowaniu z abs po wyjęciu bezpiecznika lub zapaleniu się kontrolki abs (często to się zdarza) tak się nie dzieje. czekam na propozycje co sprawdzić itp. a o to link do nagrania w którym słychać stukanie 2:28, 2:50 3:15 3:55 4:23 5:12
http://w469.wrzuta.pl/audio/7S3DOiUxXbR/voice001
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Paź 26, 2012 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gucjan
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 00:36
do sprawdzenia dokładnego pierscienie od abs-u na obu kolach z przodu, mogą byc pekniete i wtedy bedzie słychać i czuć takie jakby zgrzytanie.
Gucjan
kris2828
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 14:42
Gucjan napisał/a:
sprawdziłem dziś przednie pierścienie są całe w 100%
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 14:44
Nigdzie nie są pęknięte?? Niema ubytków ??
kris2828
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 14:59
nie ma, sprawdzałem dokładnie nawet nie są ukruszone
[ Dodano: Sob Lis 03, 2012 14:59 ]
dźwięk jest z przodu i tylko przy hamowaniu z abs. koronki przednie są sprawne (nie wiem jak z tyłem) wiec pozostaje tylko pompa abs do sprawdzenia z przedniej strony
chyba ze jest też taka możliwość ze jak z tyłu jest jakaś uszkodzona to pompa nie działa tak jak trzeba i dla tego słuchać pukanie z przodu ale wydaje mi się to mało prawdopodobne niech ktoś się wypowie...
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 15:13
Więc jeśli pierścienie są ok, to zostają jeszcze czujniki do sprawdzenia.
kris2828
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 17:43
leszczu napisał/a:
jak można sprowadzić samemu?
Kociach
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 21:24
Miałem tak samo, wyciągnąłem czujnik ABS i jeżdżę bez. I dobrze, przydało mi się, gdy na śliską nawierzchnię wieczorem wyskoczyło mi stadko dzików, które zajęło mi oba pasy. Z ABS em chyba zmuszony byłbym wjechać w rów ;)
Pawel_T
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 19:00
Podepnę się pod temat bo mam identyczny problem. Rover 25 2003 rok. Mam uszkodzone oba pierścienie na przedniej osi. Dokładnie pęknięte. Komputer czyta ciekawostki, włącza ABS kiedy popadnie, czasem zapala się żółta kontrolka ABS i czerwony wykrzyknik.
Pytanie jest takie. Na czym polega wymiana pierścieni. Dokładniej czy można to zrobić samemu? Słyszałem, że podobno są rozgrzewane i nakładane, po ostygnięciu zaciskają się i przylegają gdzie trzeba. Czy da radę samemu zmienić pierścienie czy trzeba do warsztatu? I mniej więcej jaki koszt przedsięwzięcia?
Co do problemu powyżej, nie wiem jak kolega rozwiązał ale może wystarczyło pierścienie przeczyścić?
Gucjan
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 23:59
Kolego samego pierscienia nigdzie nie dokupisz one sa komoletne z przegubem,
Gucjan
Pawel_T
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 10:48
Czyli rozumiem nie ma wyjścia trzeba całe przeguby wymieniać?
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 10:25
Taki pierścień można dokupić nowy za 45 zł na allegro. Żeby nałożyć go trzeba i tak ściągać przegub, a przegub to koszt 75 zł, wiec nie wiem czy warto bawić się w same zmiany pierścienia.
Brak nowych postów [R216Si]Kolejny problem (stukanie nagranie pracy silnika)
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 42 Pon Cze 23, 2014 23:06
poziom1989
Brak nowych postów [200 sdi] Buczenie przy hamowaniu
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Gru 27, 2010 09:19
plemaster
Brak nowych postów [R 220 SDi 99r.] Trzeszczy przy hamowaniu
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 21, 2011 17:15
erixon
Brak nowych postów [MG ZR] Szuranie przy hamowaniu
wolftek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 22, 2016 17:01
wolftek
Brak nowych postów [R 200] Problem przy hamowaniu
natasza_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 14, 2015 20:35
arczi
