Forum Klubu ROVERki.pl :: [Diesel] Nagrzewanie auta zimą ;) Macie jakieś rady ?
Przesunięty przez: Adrian
Czw Lis 01, 2012 20:01
kangaroo69
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 11:40
O to ciekawe :razz: ale wszystko sam montował :?:
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 11:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 11:54
W 200 orig ogrzewanie postojowe było od Eberspächer i montowali to w nadkolu lewym bo nie było nigdzie indziej miejsca :wink:
A zamontować można każde Webasto z byle jakiego auta ważne zeby było analogowe na 1/0, a nie żadne CAN lub podobne ustrojstwa :wink:
marcin316
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 14:29
Kolega jest tzw. złotą rączką i elektrykiem/elektronikiem z zamiłowania ;) Wszystko robił sam. Myślę że i z webasto cyfrowym by sobie poradził...
Pamiętam jak w uszkodzonym wzmacniaczu naprawiał hybrydowe układy scalone "wbudowując" do środka krzemowe płytki wydłubane z tranzystowów ;)
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 14:39
marcin316, Ale po co sobie życie utrudniać przebudowie jak analogowe są tez tańsze w kupnie :wink: :roll:
Wszystko się da zrobić tylko czasem warto przemyśleć czy jest tego sens. Chyba ze za free dostał webasto cyfrowe :razz:
[ Dodano: Nie Lis 04, 2012 14:39 ]
Ale takiego kolegę warto zawsze mieć :mrgreen: Elektryk i elektronik się zawsze przydaje :wink:
SyntaX
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 15:50
Ja mam grzałkę na 230V i parkuję zawsze w jednym miejscu.
Gniazdo schowane jest za zderzakiem.
Na ścianie bloku mam gniazdko natynkowe (Było trochę załatwiania w Spółdzielni ale opłaciło się,mogę wygodnie pracować przy aucie)
Jak są duże mrozy to tego używam (Każdy myśli że akumulator ładuję :mrgreen: )
Dorwałem to z jakiegoś BMW w wersji na Skandynawię i mi idealnie pasuje.
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 16:04
SyntaX, Ty masz wbijane do bloku silnika czy na węza nasuwane :?:
kangaroo69
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 16:22
marcin316 napisał/a:
Kolega jest tzw. złotą rączką i elektrykiem/elektronikiem z zamiłowania Wszystko robił sam. Myślę że i z webasto cyfrowym by sobie poradził...
No tak, to w okolicy są tacy spece z Roverami jeszcze, a ja nie mam z kim pogadać żeby do Lublina na spot się wybrać :wink:
Na razie przetestuje te świece bo ciekaw jestem :razz: Jak mi zjedzą aku to najwyżej odepnę :wink:
marcin316
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 18:56
Kolega pochodzi z okolic Łęcznej, jednak teraz mieszka w stolicy i pracuje w serwisie Mercedesa (ciężarówki).
Brak nowych postów [R all] Nagrzewanie silnika na postoju zabronione?
k3master Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 127 Sro Sty 16, 2008 14:22
Brak nowych postów [K-series] Wymiana głowicy 16v, jakieś różnice?
AVF Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Nie Paź 03, 2010 09:33
t15690b
Brak nowych postów [R all] zbliża sie zima wielkimi krokami
z głównym naciskiem na 200
muzyczny_rover Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Nie Lis 09, 2008 22:52
muzyczny_rover
Brak nowych postów [R all] Zima - podgrzewacze elektryczne w ukł. chłodzenia
Zigg Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pon Gru 16, 2019 16:30
Zigg
Brak nowych postów [all] Jak zabezpieczyć karoserie przed zimą?
bartoszek_m Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lis 25, 2009 19:27
bartoszek_m
