Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Zielony mech w krawędziach między szybą i uszczelką.
marmatu
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 03:17   [R25] Zielony mech w krawędziach między szybą i uszczelką.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam Szanowne Forum.
W dniu wczorajszym stałem się szczęśliwym posiadaczem Roverka. Niestety samochód został przez poprzednią właścicielkę troszkę zapuszczony i wymaga małej pracy. Mam w związku z tym pytanie czy wie ktoś czym lub w jaki sposób mogę usunąć zielony mech znajdujący się przy szybach w okolicy uszczelek. Nasuwa mi się też pytanie czym to mogło być spowodowane powstanie takiego "zarostu"?
Dziękuję za wszelką pomoc.
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 03:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 08:23
Ogólnie to wilgoć w aucie.
Trzeba dokładnie sprawdzić blachę w tym miejscu bo może być niezłe ognisko korozji.
Doskonale to zmywa pianka do czyszczenia kabin prysznicowych.
Kupisz w OBI Castorama i ogólnie w marketach.
świetny jest płyn Tytan Łazienka Kamień i pleśń.
Ogólnie preparaty z chemii domowej do pleśni.
maniekm
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 09:06
Czy szczęśliwym posiadaczem to się dopiero okaże, ja próbuję roverka żony sprzedać , a co do chemii to uważaj by ci blachy nie zżarło, wszystko później dobrze spłucz wodą.
flapjck1
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 10:11
ten mech na zewnatrz jest? jak tak to zwykla myjka cisnieniowa sie z nim rozprawi
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 10:22
Musiał długo stać nie jeżdżony. :neutral:
flapjck1
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 11:28
niekoniecznie, wystarczy ze bedzie zawsze stal w cieniu w wilgotnym miejscu ( okolice rzek, lasy itepe ) i nie jest myty regularnie
marmatu
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 11:42
Udało się :)
Po kilku tygodniach parkowania Roverka w ogrzewanym garażu problem wilgoci zniknął. Zielony meszek usunąłem przy pomocy wody z octem. Wyglądało to w ten sposób że wyjąłem szyby i je przemyłem oraz porządnie wyczyściłem uszczelki. Po ich wyjęciu miałem możliwość sprawdzenia czy przypadkiem pod uszczelkami nie pojawiła sie rdza - na szczeście widoczny był tylko piękny orginalny lakier :)
Brak nowych postów [zr] czy miedzy maska a podszybiem powinna byc uszczelka
skorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 07, 2016 22:03
skorpion
Brak nowych postów [r214si 98r]uszczelka,listwa tylne dzrzwi pod szybą
jest szanasa dotać?
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 27, 2009 19:53
jaro92
Brak nowych postów [r220 sd '97 rok] Różnica między D a SD
Pytanie które mnie nurtuje
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 27, 2009 16:08
matlacz
Brak nowych postów [R25] Różnica między skrzyniami w 1,4 a 1,6
yaroszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 02, 2013 09:42
Brak nowych postów [R25] różnica między silnikami 1.4
emil888 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 06, 2012 20:29
rovek
