Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] 825 problem z odpaleniem jak zimny
gajos7772
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 15:52   [R800] 825 problem z odpaleniem jak zimny
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1995
witam, mam problem z odpaleniem auta po nocy. strasznie długo kręci przy czym pada aku. wymienione świece, prąd dochodzi, przekaźnik działa, wymieniony filtr paliwa i powietrza i dalej jest to samo. założyłem mu zaworek zwrotny na przewodzie filtr - pompa ale to nie pomogło. macie jakieś porady, sugestie?? dodam jeszcze że jak już odpali to potrafi zgasnąć np na krzyżówce przy hamowaniu, tak jakby brakowało mu paliwa :(
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 16:13
wygląda na to, ze faktycznie sie zapowietrza. sprawdź, czy nie ma gdzieś dziurki w przewodzie za założonym przez Ciebie zaworkiem
gajos7772
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 11:19
właśnie że wszystko sprawdzone i nie widać nigdzie żadnych wycieków, dodam jeszcze że spalanie jest wysokie, 11 litrów/100 km
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 21:40
to wypadałoby sprawdzić kat wtrysku i czy wtryskiwacze nie leją. Zrób to jak najszybciej, bo może Ci wypalić dziurę w tłoku.
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 22:18
Ja myśle ze moze to byc jednak problem elektryczny.
Nawet gdyby caly uklad paliwowy byl pusty, to odpowietrzenie go przy sprawnej pompie trwalo by ja wiem... góra 10 sekund..
Przeciez przy wymianie filtra paliwa, wklada sie go pustego i wystarczy potem dwa razy przekrecic zapłon, a tym samym odpalic pompe paliwa i uklad jest odpowietrzony
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
soviet100
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 00:24
Sprawdź czy na plaku ładnie odpali .
gajos7772
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 10:37
gdzie mam mu psiknąć starta?
soviet100
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 23:44
Do dolotu
bazyl1218
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 17:59
Ustaw dawkę i kąt wtrysku.
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 22:17
:roll: yyyy to diesel, wczesniej nie zauważyłem, to odpowietrzenie juz nie jest takie proste jak opisałem, kiedys wymienialem filtr paliwa w ojca volvo 850 2,5 TD D5252T, nowego filtra nie napelniłem olejem napedowym, i trzeba go bylo dlugo krecic zanim zaskoczył
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 11:42
Brak nowych postów [R800] Problem z wycieraczkami
Gość Rover serii 800 1 Pon Maj 18, 2009 17:55
blue827
Brak nowych postów [R800] Problem z ładowaniem
michal800r Rover serii 800 1 Nie Wrz 22, 2013 10:14
soviet100
Brak nowych postów [R800] Problem z centralnym zamkiem, el. szybami...
alienhugo Rover serii 800 2 Sro Sie 08, 2007 15:03
Brak nowych postów [R800] Problem z otwieraniem się szyb i zimnym silnikiem
snois Rover serii 800 3 Pią Wrz 28, 2007 20:01
snois
