Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] 105km 98r Wymiana świec żarowych
Bordos
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 09:23
Kolego, to, co mówi Twój mechanik to kompletna bzdura. Tak jak wcześniej ktoś wspomniał, świece połączone są równolegle, więc na każdej jest takie samo napięcie. Po drugie w momencie załączenia świec (grzania) napięcie w instalacji lekko "siada", ze względu na duży prąd płynący przez świece (ok 12 A na każdą). Wystarczy wziąć świecę do ręki i jest tam zwykle napis 11 V. Różnica w spadku napięcia pod wpływem obciążenia źródła będzie bardzo mała, rzędu 0.25 V, co na pewno nie spowoduje ani wcześniejszego zużycia świec ani ich spalenia.
Ja w swoim Roverku wymieniłem 3 świece (ale tak mnie fabryka wyposażyła) i przy -22 stopniach odpalił, więc myślę, że Twój również na 3 świecach da radę.
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 09:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sabz
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 23:29
Odświeżam temat, ponieważ chciałbym się o coś zapytać.
Mianowicie kiedyś wymieniałem świece w swoim starym golfie. Nie stanowiło to dla mnie żadnego problemu, choć nie mam zielonego pojęcia o mechanice itd. No ale jak myślałem o wymianie świec w Roverku, to zacząłem się zastanawiać, gdzie one w ogóle są?! Jak naczytałem się że występują w niektórych egzemplarzach niekiedy po 3 to w ogóle się zdziwiłem. Dodaję fotkę mojego SDi i proszę o zaznaczenie kółkiem tego, czego szukam. ^^
PS: gdzie ten dorobiony klucz w FAQ? nie mogę tego znaleźć na stronie, ani na forum.
http://zapodaj.net/c95f11726a69a.jpg.html
kruszan
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 00:01
połączone są mostkiem więc łatwo je zobaczyć, były wersje z 3 lub 4ma, jak masz tylko 3 to Twoje szczęście, nie musisz ruszać pompy aby je wymienić, jak masz 4 to większa zabawa ;/
Rover 600 2.0 SDi 99'
Sabz
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 00:19
A tak z ciekawości - wersje 3świecowe nie mają czasami mniejszej mocy?
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
kruszan
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 00:21
Sabzu napisał/a:
nie
Krzysi3k
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 11:51
Mi się bardzo łatwo udało wymienić 4-tą świece, nie musiałem nawet pompy dotykać.
Spiłowałem tylko nieco od góry gwint, na który się śrubkę wkręca :)
Mundekk
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 12:07
Ja jestem świeżo po wymienia 4 świec i polecam wymienić wszystkie 4 bo tej za pompo wcale nie jest tak trudno wymienić jak ludzie mówią. Wystarczy spiłować gwint na świecy, odkręcić pare śrub na pompie i wchodzi lekko łatwo i przyjemnie. Więcej się z pierwszą namęczyłem niż z ostatnią(za pompą).
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 13:01
W iDT da radę wymienić świecę za pompą, bez jej wyciągania. W SDi już niestety nie da rady. Spiłowanie gwintu nic nie da, trzeba zrzucać pompę.
chudson
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 13:16
Ja w SD bez problemu wymieniłem 4tą świecę bez piłowania czy luzowania pompy ale możliwe ,że wszystko zależy od ustawienia pompy wtryskowej. W każdym egzemplarzu może siedzieć pod troszkę innym kątem.
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 13:19
chudson napisał/a:
W SD jest to możliwe i jest najłatwiej ją wymienić. Każdy z tych modeli ma inną pompę i dlatego są takie różnice w sposobie wymiany tej 4-tej świecy.
Brak nowych postów [R220 2,0SD 98r] Wymiana świec żarowych
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 22, 2008 22:47
benio_bicos
Brak nowych postów [R220 SDi]Wymiana Świec Żarowych.
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Cze 20, 2009 14:20
Brak nowych postów [r220] przekaznik swiec zarowych
przemek676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 07, 2013 15:40
Brak nowych postów [r220 SD] Przekaźnik świec żarowych.
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sty 30, 2012 15:35
alexkret
Brak nowych postów [R220] Pali bezpiecznik świec żarowych
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 17, 2016 00:14
