Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] łożysko czy przegub
zimek-1985
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 12:32   [R620] łożysko czy przegub
Witam wszystkich.
Mam taki mały problem do rozwiązania. Chodzi o delikatne stukanie w którymś kole z przodu. A mianowicie chodzi mi o to że jak jadę prosto to słuchać rytmiczne stukanie w kole. Słychać to tak dopiero od 60km/h. Głośniej słychać jak sie jedzie na łuku w lewo zaś jak w prawo to te stukanie całkowicie znika. Robiłem dziś przegląd bo mi się kończył i diagnosta powiedział ze to przegub zaś mechanik u którego byłem z tym powiedział ze łożysko. I tu moje pytanie. Co to może być? Może ktoś już mial coś podobnego i mi pomoże?
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chudeck
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 14:10
u mnie to był dyfer i skrzynia do wymiany :mrgreen:
zimek-1985
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 15:33
Chudeck, no to mnie pocieszyłeś :roll:
czekam na dalsze propozycje :)
Chudeck
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 18:59
Powiem Ci tak, też się tutaj kolegów pytałem i wszyscy stwierdziliśmy,łącznie ze mną,moim tatą byłym mechanikiem i mechanikiem, który robil poźniej skyrznie,ze to przegub, bo też stukało,pukało. Wymieniłem połowę części, które mogą być odpowiedzialne za to w przedniej części samochodu(przeguby wew,zew etc) i padło później na skrzynię. Przy ruszaniu skręć kierownicą maksymalnie w lewo i nasłuchuj metalicznych,głuchych stuków.
kadzaf
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 21:04
zimek-1985 napisał/a:
to samo bylo u mnie tylko na odwrot (chodzi o skret) winne było łozysko w kole .
Jesli to nie to sprawdz gumy oraz luzy czy wystepuja w zawieszeniu z oby stron. gdyby to był którys przegłub to raczej stukałby bardziej przy ruszaniu
jest m+sdi
zimek-1985
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 22:51
Chudeck, juz tak robiłem. nic nie słychac. dopiero jak jade wiecej niz 60 km/h słychac stukanie jak bys deską o deske uderzał. nie jest to metaliczne stukanie i tylko powyżej 60. Opisze to dokładnie. jedziemy 60 prosto i słychac delikatny stukot. wrzucam na luz. predkosc 60 obroty 900. dalej to slychac. skrecamy lekko w lewo kierownicą stukot robi sie głośniejszy. zas jak skrecamy w prawo o 1/4 obrotu kierownicy stukot ustaje. dodam przy tym ze kierownica nie drży.
farek
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 11:48
łożysko raczej, a z opisu wnioskuję, że prawy przód.
thorm
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 18:14
nie musi być łozysko ani przegób sprawdz górny śworzeń wachacza na postoju prosto koła i złap za koło i pobujaj na boki czy się rusza miałem to samo i błędne diagnozy
zimek-1985
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 01:25
wahacze zmienione. w komplecie cały przód. stukało przed wymiana i stuka po. ale to nie było diagnoza. wymieniłem tydzień temu bo na sworzniach były luzy.
w srode jade na wymianę łożysk. dam znać czy pomogło :smile:
thorm
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 13:03
mozesz sprawdzić czy przypadkiem nie padło ci łozysko w skrzyni mi waliło tylko na dołkach 2 poszły do wymiany na torsenie umnie w sklepie po 25zł za sztukę
zimek-1985
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 11:39
Jestem już po wymianie łożysk.
Pomogło.
Tylko nie wiem które był przyczyną stukania bo zmieniłem dwa. Ani jedno ani drugie nie wygłądało na uszkodzone. Tak czy siak teraz mam spokój :mrgreen:
Brak nowych postów [R620] Przegub
muflon31 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sty 15, 2008 10:34
Brak nowych postów [R620] Przegub wewnętrzny
blessschild Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lut 26, 2011 10:16
blessschild
zaq Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Sie 16, 2012 16:07
zaq
Brak nowych postów [R620] Przegub zewnętrzny
jarekft Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Mar 28, 2008 15:53
Brak nowych postów [R620] Przegub w Roverze ABS
Przegub w Roverze [R620 SDi 98r] ABS
sq6owm Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Lip 21, 2009 14:33
dymeq2
