Pomógł: 5 razy Dołączył: 17 Lis 2012 Posty: 235 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 11:14
redcloud napisał/a:
RAKU_44, a ZR idt nie wchodzi w grę? bo bądź co bądź ale podwajasz swoje szanse
Z tego co widzę ZR to tylko 2 dwudrzwiowe więc raczej odpada taka opcja, natomiast co do ZS to jednak wolę coś krótszego i bardziej celowałbym w bryłę 25 niż w sedana
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 13:24
Powiedzcie mi jeszcze jak to jest z tą klapą bagażnika w poradach przy sprawdzaniu auta dla 200 jest porada:
sprawdzić oznaczenia na klapie tylnej. Z lewej strony powinien być napis ROVER (górna krawędź mniej więcej na równo z dolną krawędzią blendy nad tablicą rejestracyjną), a po prawej albo oznaczenie typu "214Si" lub "220SDi" (modele do połowy 97 roku) bądź oznaczenie jednolite typu "200" (modele późniejsze, umiejscowienie symetrycznie względem napisu "ROVER").
25 chyba się to nie tyczy ponieważ nie zauważyłem jeszcze żadnej która by miała nazwę marki i model a wszystkie bite chyba nie były ?
R25 będą miały tylko oznaczenie "25" z prawej strony.
Oprócz emblematu "25" który nie jest przyklejony tam gdzie trzeba, autko wygląda w porządku. Masz niedaleko, więc można skusić się i go obejrzeć.
RAKU_44 napisał/a:
trochę ten przebieg mnie martwi, raczej będzie oryginalny:
A ty myślisz, że diesle ściągane z Niemiec mają po 150 000 tyś
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 13:50
Może nie wszystkie bo większość przekręconych, ale sądzę że jest możliwość znalezienie auta z takim przebiegiem tylko najgorsze że bez oryginalnej książki ciężko to sprawdzić.
Chyba lepsze nie kręcone 290 niż 150 kręcone z 400
Jutro miałbym możliwość podjechania tam z kumplem więc być może się wybiorę.
Pomógł: 142 razy Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 3960 Skąd: Pieszyce
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 11:03
RAKU_44, rzadko tam bywam, ale jakbym się gdzieś w tamtą stronę jednak wybierał to dam Ci znać co do samego auta - handlarz , brak fotek silnika, niewyraźne zdjęcia wnętrza - jakoś dziwnie mocowany mieszek dźwigni zmiany biegów.
