Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si 95r] Szarpie , dławi się przy 2tyś obrotów
tmr
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 14:21
Kabelek naprawiłem,ale po włączeniu zapłonu wskazówka wędruje do połowy,odłączyłem odłączyłem i podłączyłem kleme jeszcze raz i wskazówka już nie podnosi w sumie i tak jest dziwna bo odkąd pamiętam to na zimnym silniku pokazuje pod kresą ,jakiś taki mało wiarygodny ten pomiar ;/
Więc to chyba czujnik temperatury,mogę na próbę zamienić ten zielony czujnik na ten brązowy co jest z przodu ?
Ale z drugiej strony nie mógł by to on być bo przecież jest on zaraz za listwą wtryskową ;)
I jeszcze jedno , te dzyndzelek w tym czujniku ma być na środku? bo umnie jest przytulony do boku.
Jednak wskazówka dalej się podnosi do połowy ale dopiero gdy zakręci się rozrusznikiem ;/
Ostatnio zmieniony przez tmr Sro Wrz 26, 2012 14:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 14:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 14:42
Nie zamienisz czujników bo mają inną budowę, nawet go nie wkręcisz.
tmr
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 15:01
Z zewnątrz wyglądają identycznie tylko są inne kolory i nr modelu
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 15:09
Z zewnątrz tak, ale sama sonda pomiarowa jest inna:
Ten od powietrza ma taką końcówkę:
http://photos03.istore.pl.../big/289678.jpg
A te dwa od wody taką:
http://autokult.pl/images/2012/03/FZd-734.jpg
tmr
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 15:18
Dzięki,zaoszczędziłeś mi zejścia na dół i wykręcania ;)
Bez tego czujnika powietrza auto nie zapali ? Znowu koszta ;/aghh
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 18:20
Niech ktoś dobry odłączy czujnik ten zielony od temp. powietrza i sprawdzi czy mu zapali.
lemon1616
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 10:47
Musisz wymienić filtr paliwa bo nic z tego nie będzie ;/
dardzik
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 08:56
Naprawiłeś?? Mam identyczną usterkę.
tmr
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 21:50
Oddałem samochód do mechanika na komputer podłączyli go do dwóch ale nie pasowały,pożyczyli jakiś inny co miał niby pasować ale nie czytało im .Więc zaczeli naprawiać metodą prób i błedów i tak mechanik wstawił nową kopułka i palec oraz przeczyścił kabe i teraz samochód odpala od strzała;) Świece też wstawił na próbę nowe ale to nie były one ;) Niestety kosztowało mnie to 230 zł ;/ A mogłem to zrobić sam.
zubeer
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 16:21
Mam podobny problem, samochód odpala bez problemów, normalnie się wkręca do 2,5 tys, później się dławi i zalewa. Świece i kable dobre, cewka zapłonowa nowa, kopułka czyściutka jak pupcia niemowlęcia.
Poprzednie posty różnią się tym ze mój odpala bez problemów.
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 19:41
U mnie ten problem rozwiązała wymiana swieczek na nowe, porządne.
Brak nowych postów [216 Coupe 97r] Non Stop 2tys obrotów ....
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Gru 13, 2009 20:24
Vesper416
Brak nowych postów [R214SI 95r.] gdy szarpie po nocy i ubywa woda
Justa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pią Wrz 28, 2007 07:21
giewu
Brak nowych postów [R416 Tourer] k-seria - dławi go.
gierczol Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Pon Cze 18, 2012 22:27
Brak nowych postów [214Si 95/96 Cabrio] Dławi się i nie wkręca sie na obroty.
konrad2104 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Czw Sty 01, 2009 13:58
TARADAJA
Brak nowych postów [Rover 216 GTi `93] Szarpie mocno !!!
wojtas133 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Pon Lut 20, 2012 07:58
wojtas133
