Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Parafina, wtryski ?
Jawaa
  Wysłany: Pią Lis 23, 2012 13:36   [R25] Parafina, wtryski ?
Panowie tak się zastanawiałem pisać czy nie pisać ten temat.. Jak się powiela to usuńcie ale szukałem na forum i w sumie są podobne ale nic nie znalazłem z konkretną odpowiedzią.. Otóż od kilku dni mam problem.. Autko trzeba rano dłużej kręcić oraz spadła moc.. na dodatek jeśli powiedzmy na 3 biegu jak pociągne go do 3,2tyś obrotów to traci moc zupełnie, jakby się zamulił.. a po chwili się odmula i już jest okey.. Okey z tym że ogólnie jest słabszy.. Myślałem że to może już parafina.. ale w zeszłym roku do -15 miałem spokój z paliwem.. a teraz nawet nie ma mrozu a i tak jakieś cyrki.. Zastanawiam się jak się ma kąt wtrysku do tego ? Jak wgl zdiagnozować czy kąt jest za mały czy za duży czy w normie jeśli nie ma się pod co podpiąc autka.. Bo nie mam, musiałbym jechać 60km i zapłacić a kasy nie ma.. Miał może ktoś już podobnie ?
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 13:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 14:20
Odepnij przepływomierz i zobacz jak działa.
A złe odpalanie to wiele czynników poszukaj niedawno było o tym pisane. (kat wtrysku, świece, przekaźnik)
Jawaa
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 15:09
Aj no tak zapomniałem dodać że autko jeździ bez przepływki na nowych mapach, tutaj z forum ;)
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 15:44
Obstawiam jak piszesz wyżej na zły kat wtrysku zmierz sobie ile masz. Bo jak objawy znikają to wydaje mi się jak silnik się ciepły robi. Z reszta ciężko odpala i brak mocy do ewidentnie zły kat.
Ja tak miałem po naprawie głowicy miałem kat coś ponad 10° to mi przy szybkim dodawaniu gazu autko w okolicach 3 tys gasło i brak mocy było odczuwalne :razz:
Jak kat zmierzyć nie będę już opisywał bo pisałem wiele razy jak zrobić to za pomocy ELM327 z Androidem lub laptopem.
[ Dodano: Pią Lis 23, 2012 15:44 ]
Dodam ze w IDT nie trzeba szukać żadnego KTS do odczytania katu można to zrobić samemu za jakieś 50zl, bo tyle kosztuje lub mniej ELM327
Jawaa
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 17:33
No dobra okey.. Tylko u mnie w aucie nie było od pół roku robione nic.. Sam się kąt przestawić też może ? Źle to opisałem.. Nie wraca do normy gdy silnik jest ciepły.. Brakuje mu mocy cały czas.. tak jakby dosłownie dostawał za mało paliwa.. A jak dam np. na 3 do 3tys to się zmula na kilkanaście sekund i spowrotem się odmula ale brak mocy jest cały czas.. Jutro kupie nowy filtr paliwa, może jest zasyfiony.. co prawda pół roku temu wymieniałem no ale spróbuje
[ Dodano: Pią Lis 23, 2012 17:33 ]
Problem został rozwiązany. Problemem był filtr paliwa ;)
Brak nowych postów [ R 200 1.4 16v 98r ] Wtryski
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 14, 2008 13:13
kolin
Brak nowych postów [R25 IDT] Wtryski ?
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Wrz 25, 2011 18:49
Jawaa
Brak nowych postów [R25 iDT] Lejące wtryski?
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Paź 28, 2013 13:45
Mundekk
Brak nowych postów [R200] Wtryski od 16v do 8v
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Mar 14, 2013 17:06
amarant89
Brak nowych postów [R25 1.6 16v 109km] Wtryski
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Cze 16, 2009 14:21
PTE
