Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Jaki jest objaw uszkodzenia łożyska oporowego?
greg-si
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 17:32
fredii napisał/a:
Właśnie wróciłem samochodzikiem. Po wymianie sprzęgła cisza, która aż przytłacza :mrgreen:
Bardzo dobrze że to tylko sprzęgło :)
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 17:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fredii
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 17:54
Aż kamień z serca spadł, bo… przybliżone koszta naprawy skrzyni i wymiana łożysk wyniosłyby coś około 2000 bądź kupienie niepewnej używanej w kwocie poniżej 1000 zł. To i tak ma się nijak do dzisiejszych kosztów. Sprzęgło LUK + robocizna + olej do skrzyni =550 zł
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 18:11
fredii napisał/a:
czyli miałem rację a skrzynią cię straszyli :wink:
fredii
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 20:33
No postraszyli i powiem szczerze, że się przestraszyłem :mrgreen: Na szczęście to tylko sprzęgło się rozsypało. Mi to od razu za bardzo na skrzynie nie wyglądało, bo klekot zależny był od mocy naciśnięcia jak i intensywności puszczenia sprzęgła.
sobrus
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 07:59
fredii napisał/a:
U mnie jest podobnie, a wszyscy twierdzą że to skrzynia. Jak puszcze sprzęgło łagodniej to zazwyczaj jest cisza. Sprzęgło wymieniałem, chyba że jakąś część mechanik zostawił starą...
fredii
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 17:55
Ja się pytałem czy objawowo może to być coś nie tak ze skrzynią biegów. Powiedzieli, że owszem takie objawy mogą wskazywać na jakieś łożysko igiełkowe. Powiedzieli; ... ( jeśli mechanik jest dobry ( tutaj był śmiech) to zepsutą skrzynię a sprzęgło można poznać po wibracjach na drążku zmiany biegów oraz po pedale sprzęgła...) . U mnie nie mieli żadnych wątpliwości także jestem wniebowzięty. U Ciebie pewnie będzie to skrzynia. Jeśli kilka łożysk to naprawiać się nie opłaca.
greg-si
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 18:16
fredii, czyli u Ciebie pedał sprzęgła dostawał wibracji?
chodzi mi o to jak to zdjagnozować, czy to sprzęgło czy skrzynia
fredii
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 18:58
Były leciutkie wibracje, gdy sprzęgło zaczynało łapać. Sam pedał był lekko ciężki. Gdy się jechało i położyło nogę na sprzęgle czuło się delikatne skoki i stuki. Jeszcze jeden objaw, który może wskazywać na sprzęgło to , to że zależy jak się wciśnie i puści sprzęgło. Mocniej wcisnąłem i powoli puściłem cisza. Na odwrót, czyli powoli wcisnąłem i szybko puściłem silnik jak helikopter.
sobrus
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 07:54
U mnie nie ma żadnych podejrzanych wibracji ani na sprzęgle ani na dźwigni.
Oczywiście dźwignia nie stoi idealnie nieruchomo, ale w jakim aucie stoi?
Drga równo i bardzo nieznacznie.
Ale u mnie jest to chyba faktycznie skrzynia, bo odgłos się zmienia lub nawet ustaje gdy ruszam dzwignią. Przykładowo wczoraj ustawało gdy przesuwałem ją trochę do przodu, jak gdybym chciał wbić trójkę.
Brak nowych postów [R416] Dziwny objaw poszarpywanie.
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Sie 03, 2008 11:17
Brak nowych postów [R416] Dziwny objaw silnika
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Gru 14, 2008 13:59
polakpolak29
Brak nowych postów [R416] Objaw HGF? Czy jeszcze nie do końca?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Kwi 17, 2014 18:05
fredii
Brak nowych postów [R416] Czy to objaw źle dzialającej sondy?
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Kwi 20, 2009 20:18
tomi78
Brak nowych postów [416] Jaki numer łożyska alternatora?
danzel9021 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Sty 13, 2013 10:24
danzel9021
