Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600SDI] Szarpanie,przerywanie przy 2000 obr/min
rudy250
  Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 08:40   [R600SDI] Szarpanie,przerywanie przy 2000 obr/min
Mam problem z roverkiem. Mianowicie auto od pewnego czasu zaczęło przerywać bądź mulić przy przyśpieszaniu. Wygląda to mniej więcej tak, że przyśpiesza bez problemu do 2000obr/min a przy ich przekraczaniu albo zamuli się na chwilę i przyśpiesza dalej, albo szarpnie kilka razy i jest ok. Dodam, że nie ma problemu z wkręcaniem na wyższe obroty.
Co może być przyczyną, pompa, a może filtr paliwa,coś z dolotem???
Pomocy. Problem ostatnimi czasy się nasilił:(
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 08:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 08:42
sprawdzałeś błędy?
rudy250
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 08:48
Tak sprawdzałem. Cały czas wybłyskuje 12. Z tego co czytałem to nie jest błąd.
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 09:00
czyli błędów nie ma
filtr paliwa i powietrza wymień, może zawalony jest
rudy250
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 09:02
Czy jeśli były by problemy z wiązką do silnika czy komputer wybłyskał by błędy??
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 09:04
coś powinien pokazać ale nie jest to regułą
rudy250
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 09:10
Spróbuje wymienić filtr paliwa, powietrza wymieniałem miesiąc temu.
jackas5
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 10:48
Sprawdź wężyk od doładowania ciśnienia ci masz dobrze wpięty lub wypnij i wepnij go ponownie może ma gdzieś nieszczelność umnie podobne były objawy i problem tkwił w tym wężyku
Raptile
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 11:25
wiązka do sprawdzenia
mmateeusz
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 13:38
kolego u mnie w zimie było to samo jak się wytraciła parafina w filtrze wiec pomysl może nad filtrem
Raptile
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 13:45
mmateeusz napisał/a:
Parafina w kwietniu ? :roll:
jackas5 napisał/a:
Świszczał by niemiłosiernie
rudy250
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 15:01
o jaki wężyk chodzi???
jackas5
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 20:34
Ten co idzie do Map sensora
rudy250
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 19:07
Witam ponownie.
Pisałem o szarpaniu i przerywaniu roverka jeszcze w kwietniu, ale nic z tym nie zrobiłem tylko jeździłem, a jeździłem mało bo w lecie jeżdżę motocyklem, ale niestety przyszła jesień i samochód wrócił do łask.
Roverek jeździł czasami przerywał, raz mniej raz bardziej,aż do dzisiaj. Rano odpalił chętnie jak zawsze, przejechałem 500 m stanąłem na światłach a samochód zgasł. Po czym nie dało się go odpalić. Kręci rozrusznikiem, ale nie pali. Zaświecił się check. Samochód ściągnąłem pod blok i po pracy wybłyskałem błędy. Wybłyskał 54... zająłem się wiązką... poruszałem, pościągałem i pozakładałem ponownie wszystkie wtyczki, skasowałem błędy. Roverek odpalił i chwile chodził... Poszedłem pozaglądać pod maskę i w pewnym momencie silnik zaczął się dławić zobaczyłem malutkie ognisko i silnik zgasł. Iskrzenie zauważyłem przy kostkach przy pompie.
Wydaje mi się ,że zwarcie zrobiło się na kablach które idą od tej dużej kostki do pompy. Z tego co widzę tego odcinka nie da się od tak odłączyć i pójść z tym do domu, gdyż jest na stałe przykręcony do pompy. I tu nasuwa się moje pierwsze pytanie, czy ktoś ma jakiś sprawdzony sposób czy to umyć, wszystkie kable są brudne w oleju, ropie i innym syfie, przez co ciężko zlokalizować jakieś przetarcia czy zwarcia . I czy ktoś może mi wskazać drogę jak zlokalizować usterkę w tym miejscu, jest tam strasznie ciasno, i kompletnie nie wiem jak się za to zabrać...
Za wszelkie rady z góry dziękuję
Pozdrawiam Tomek
kadzaf
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 00:05
Najlepiej umyc rozpuszczalnikiem i potem potaktowac styki,kostki srodkiem przeznaczonym własnie do tego celu.(konserwacji)
jest m+sdi
rudy250
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 08:30
Problem rozwiązałem. Okazało się,że była przetarta izolacja na kabelku podłączonym do elektrozaworu paliwa. Zwierał do masy i silnik przerywał. zaizolowałem i spokój:))
Brak nowych postów [R620] Szarpanie silnika przy 1800 i 2000 obrotów
Lukasz620 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 02, 2010 14:37
szakal101
Brak nowych postów [R620] Szarpanie, przerywanie i inne cuda
tiruces Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Lip 14, 2010 21:32
tiruces
Brak nowych postów [Accord tdi] odcinanie paliwa przy 2000 obrotów
Berserker Rover serii 600, Honda Accord 20 Sob Lut 04, 2012 17:23
93karol
Brak nowych postów [R620] Szarpanie przy lekkim przyspieszaniu
thef Rover serii 600, Honda Accord 24 Sro Maj 25, 2011 08:39
R.E.D.
Brak nowych postów [R620] Szarpanie przy wkręcaniu się na obroty
Endriucol Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Sty 21, 2013 08:41
unreal69
