Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si] Centralny zamek i alarm
SeboluX
  Wysłany: Nie Lis 25, 2012 12:07   [R416Si] Centralny zamek i alarm
Witam,mam taki problem,że jak zamknę drzwi kluczem,to przy ich otwarciu,kluczem,załącza się alarm i gaśnie on po tym jak je zamknę,kluczem.
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 13:05
Czy otwierając kluczem wszystkie zamki się odblokowują?
SeboluX
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 15:39
Tak
michu027
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 21:43
Przy wkładce zamka jest taki mały czujnik z kabelkiem, on jest chyba odpowiedzialny za wyłączanie alarmu podczas otwierania drzwi, może tam coś się zabrudziło lub przesunęło?
bizon
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 08:37
michu027 napisał/a:
Ten czujnik daje sygnal do centralki a to ona wylacza alarm i otwiera centralny. wiec skoro centralny dziala to cos moim zdaniem szwankuje centralka, moze jakas wilgoc sie do niej dostala czy cos
michu027
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 13:37
No to zwracam honor ;p nie znam się za bardzo na Roverkach, dopiero zaczynam przygodę :) To w takim razie rozebrałbym wszystkie wtyczki po drodze do centralki i psiknął jakimś kontaktem do styków.
Brak nowych postów [420Di 98] Alarm i Centralny zamek
el_guapo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 04, 2009 13:26
el_guapo
Brak nowych postów [R45] Alarm i centralny zamek nie działają
Alarm i centralny zamek nie działają i nie mogę zapalić auta.
adrian23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Paź 14, 2008 08:55
adrian23
Brak nowych postów [R416Si] Centralny zamek otwiera ale nie zamyka
czubens Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Mar 12, 2014 09:43
Sirk
Brak nowych postów [R420] Wariuje alarm i centralny zamek
karamen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lip 16, 2008 05:43
Brak nowych postów [R45] Zamek centralny
grzegorz_k. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 22, 2007 19:39
grzegorz_k.
