Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z ogrzewaniem r 400! Cieżki przypadek
Olinek378
  Wysłany: Czw Gru 06, 2012 13:54   [R400] Problem z ogrzewaniem r 400! Cieżki przypadek
mam problem z ogrzewaniem w rover 400. Podczas postoju kiedy auto się rozgrzeje ogrzewanie działa normalnie. Natomiast podczas jazdy zaczyna powoli wiać zimnym powietrzem. Zawór do nagrzewnicy jest ok, nagrzewnica, czujniki, bezpieczniki też są ok i został także wymontowany termostat (by obieg był cały czas otwarty)wczesniej termostat byl zamontowany i objawy byly te same. Kiedy auto jest na luzie i wciskany jest gaz (w celu zwiększenia obrotów) to auto daje ciepłe powietrze, a na biegu kiedy auto jest w ruchu zaczyna wiać zimnym powietrzem.
Chłopaki proszę o pomoc.
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 13:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 14:30
Gdzies juz to czytalem.
Po cos konstruktorzy zamontowali termostat w ukladzie, wiec wymontowanie go to niezbyt dobry pomysl. a ze wczesniej bylo tak samo moze swiadczyc o tym ze byl on uszkodzony
Olinek378
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 14:35
Termostat był sprawny bo były dwa montowane i nie pomogło, bez niego jest otwarty obieg wiec powinno krażyć normalnie w obiegu, jak to w ogole mozliwe ze jak auto zaczyna jechać to wyłacza sie ogrzewanie?
bizon
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 14:49
bo jak masz obieg otwarty to caly czas chlodnica sie mrozi, no i plyn zarazem. to ludzie na zime nawet zakrywaja tektura chlodnice, a Ty "otwierasz" chlodnice na stale to nic dziwnego ze nie grzeje
Olinek378
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 15:00
Mozliwe, tylko ze płyn jest gorący, bo na chwilowym postoju był sprawdzany...
bizon
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 15:22
Moze masz weze zle podlaczone. zamiast rozkminiac znajdz sobie schemat i doprowadz uklad chlodzenia do porzadku
Olinek378
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 15:36
Węże sa dobrze podłączone, według schematu,przeciez leci cieple powietrze gdy samochod stoi tak samo jadac na luzie i gdy sie dodaje gazu to tez zaczyna leciec cieple powietrze, zastanawialismy sie czy nie zmienic kierunku obiegu przez nagrzewnice ale czy to cos da...
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 15:59
Olinek378 napisał/a:
Jak je sprawdzaliście ??
Mi to wygląda na zapowietrzoną nagrzewnice. W jaki sposób odpowietrzaliście układ ??
Olinek378
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 19:33
Termostat był wrzucony do garnka po czym gotowany aż do wrzenia i tak leżał ok 10 min (otworzył się do ok centymetra) . Układ był odpowietrzany za pomocą korka, a później śrubą rurce w miejscu przeznaczonym do odpowietrzania także układ na pewno był odpowietrzany. Nagrzewnica jest czysta bo była przedmuchiwana przez mechanika i powiedział, że jest czysta (przecież grzeje jak samochód stoi) . Byliśmy przed chwilą w trasie i założyliśmy karton na chłodnicę i nic nie pomogło.
andrew0503
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 19:47
A wskazówka od płynu chłodzącego jak się zachowuje? Miałem identyczne objawy przy niesprawnym termostacie, na postoju/w czasie wolnej jazdy grzał, a przy większych prędkościach leciało zimne powietrze, z tym, że wskazówka od płynu też miała wahania. U mnie dopiero po założeniu czwartego termostatu jest jak należy.
Andrzej
Olinek378
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 19:54
Kiedy był termostat to wskazówka po przejechaniu 2 km wzrastała do 60-70 stopni i wyżej nie szła. Po zdjęciu termostatu wskazówka wzrasta powoli (naturalnie, czyli silnik się rozgrzewa po 6-7km) dziwne jest to, że wskazówka nie wzrasta powyżej 90stopni.
andrew0503
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 20:02
A nie ma wahań wskazówki, tzn. nie leci w dół, lub w górę zależnie od prędkości, oczywiście przy założonym termostacie, czy wskazówka stoi sztywno lekko poniżej połowy skali?
Andrzej
Olinek378
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 20:11
Wahań nie ma i nie było nawet jak był termostat.
andrew0503
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 20:28
Aha, a teraz jest termostat czy go nie ma, bo już się pogubiłem. Jeśli nie ma to nic dziwnego, że w czasie jazdy w zimnym otoczeniu silnik będzie zabierał ciepło.
Andrzej
Olinek378
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 20:42
Teraz nie ma, ale jak był to tez zabierało ciepło podczas jazdy, a gdy stał to grzało.
[ Dodano: Czw Gru 06, 2012 20:42 ]
Dodam jeszcze że gdy był termostat to wybijało płyn przez korek od zbiorniczka wyrównawczego.
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 20:53
No i widzisz. Było to napisać na początku. Płynu chłodniczego nie ubywa/ło?
andrew0503
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 20:55
Duży obieg, przy braku termostatu służy głownie silnikowi,co przy obecnych temperaturach ma duży wpływ na temperaturę w kabinie, wymontowanie termostatu ma uzasadnienie w ciepłych krajach, ale nie u nas. Proponuję udać się do porządnego mechanika, który zamontuje termostat(sprawny i sprawdzony), odpowietrzy układ i powinno być ciepło. Bez termostatu zimą w szoferce nie będzie ciepło.
Oho, to zaraz okaże się dlaczego termostat zdemontowany
Andrzej
flapjck1
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 21:12
a ja bym nie szukal drugiego dna tylko sprawdzil czy UPG jest cala i jak sie potwierdzi ze jest padnieta to zdjal glowice , zalozyl nowa uszczelke i przy okazji termostat
wtedy bedzie cieplo
Olinek378
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 23:43
Teraz jak nie ma termostatu to płynu nie ubywa i nie wybija.
Uszczelka pod głowica jest cała,płyny sa czyste poza tym rok temu była wymieniana.
Bedzie chyba trzeba załozyc znowu termostat jak tu kolega [ andrew0503 ] napisał, a czy korek od zbiorniczka tez może sie w jakis sposób zepsuć?
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 00:32
może nie trzymać ciśnienia, lub trzymać za mocno.
Brak nowych postów [R400] Problem z ogrzewaniem
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 10, 2015 15:59
Finveg
Brak nowych postów [R45]Problem z ogrzewaniem.
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lis 24, 2011 23:16
faecd
Brak nowych postów [R45] Problem z ogrzewaniem
Kaktus511 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 05, 2009 15:35
snake0908
lukaszjlb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lis 13, 2008 18:31
PHJOWI
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Lis 14, 2010 03:14
marcinZG
