Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z hamulcem ręcznym
tomek60c
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 10:34   [R620] Problem z hamulcem ręcznym
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Mam taki problem iż nie mogę podciągnąć linki hamulca ręcznego ponieważ śruba zaznaczona na zdjęciu ma zerwany gwint dlatego dźwignia ręcznego idzie do końca czyli prawie w pion a koła ledwo ledwo hamują.
Moje pytanie jest takie czy można podciągnąć tą linkę w inny sposób? Może jakoś przy kole?
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 10:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bazyl1218
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 19:12
A zdejmij podłokietnik i wymień nakrętke.
thorm
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 13:40
raczej to nie jest wina linki sprawdził byś na kołach czy pracują dzwignie od ręcznego jak masz chydrauliczne to umnie tak cięzko chodziły tłoczki ze jednego nie wypychał
tomek60c
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 17:09
thorm napisał/a:
Bardzo możliwe bo żeby zaciągnąć hamulec to trzeba dużo siły aby kola coś tam hamowały.
można jakoś samemu zregenerować te zaciski?
kruszan
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 18:00
Rozbierz hamulce - wykręć tłoczek, wyczyść, nasmaruj - można kupić zestaw naprawczy (uszczelki itp.) Wtedy będzie chodziło lekko.
Linka z biegiem lat się wyciąga, wiec możliwe, że trzeba ją skrócić (tzn. można przed zakończeniem linki/zgrzewem/baryłkami wsadzić np rozcięte i potem ściśnięte żabką na lince nakrętki od śrub, np po 2-3 wtedy skrócisz linkę o te nakrętki tym samym mniej musisz podkręcić ją na śrubie regulacyjnej)
Rover 600 2.0 SDi 99'
tomek60c
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 13:54
kruszan napisał/a:
Tak właśnie zrobiłem i gdy naciągam ręczny to czuje duży opór i trzeba bardzo dużo siły aby koła hamowały.
kruszan
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 14:43
Więc rozbiórka zacisków, czyszczenie, smarowanie, ew. zestawy naprawcze (ja np wypiaskowałem sobie tłoczki i potem nasmarowałem, usunął się cały nagar i wieloletni syf). Zaciski to nic trudnego, 4 śruby na stronę + wykręcenie tłoczka. Godzinka na stronę i masz jak nowe. Wyczyść też prowadnice/blaszki nierdzewne w których klocek się przesuwa.
bazyl1218
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 22:30
kruszan,dobre z tymi nakrętkami. :smile:
Brak nowych postów [R620] Problem hamulcem ręcznym
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lis 22, 2008 19:18
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Problem z hamulcem ręcznym, cylinderkiem.
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Wrz 20, 2013 21:08
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Problem z ręcznym
brzozowski886 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Lip 16, 2010 16:23
brzozowski886
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 03, 2011 22:00
Kobi84
