Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220sdi]Auto przyśpiesza do 2tyś i szarpie
tuptus2222
  Wysłany: Pon Gru 10, 2012 19:06   [R220sdi]Auto przyśpiesza do 2tyś i szarpie
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Panowie mianowicie mój problem zaczoł się kilka dni temu ,auto zaczeło jechac tylko do 2 tyś obrotów powyżej po wciśnieciu pedału auto zaczyna śię dławić i kopćić sprawdzone zostały poszczególne rzeczy takie jak >>kont wtrysku ustawiony na 3.5 stopnia był wadliwy czujnik temperatury wymieniony rozrząd sprawdzony ,przepływomierz również ciśnienie doladowania także wtrysk sterujacy także ale znalazłem mankament który przywraca obroty i prace silnika mianowicie przed filtrem jest gruszka do pompowania paliwa ale jest cały czas miekka po zaczęciu jej i napompowania obroty chwilowo powracają ale za raz znowujest pusta co morze być tego przyczyną ?? ?czy może być to pasnięta pompa czy też paliwo sie gdzies wraca drodzy koledzy prosze o Pomoc i z góry dziękuje.
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 19:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 19:09
Kiedy ostatnio wymieniany filtr paliwa?
Rover 600 2.0 SDi 99'
tuptus2222
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 19:39
Filtr wymieniany tydzien temu powietrzny co prawda nie ale sprawdzałem bez filtra powietrza i to samo sie dzieje .
kruszan
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 20:09
tuptus2222 napisał/a:
Może mi to ktoś przełoży na polską mowę?
Pytałem o filtr paliwa, nie powietrza.
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 20:16
A czy w momencie szarpania zaswieca sie check .I czy sprawdzałeś czy wystepuja jakies błedy po samodiagnozie
jest m+sdi
marcin316
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 20:24
Zdejmij przewód paliwowy z filtra i spróbuj gruszką pompować paliwo do butelki. Może przewód w zbiorniku jest przytkany.
ngo_rover
Wysłany: Pon Gru 31, 2012 18:27
Na pewno filtr paliwa letnie paliwo i parafina zatkała filtr proponuje wymiane
Wysłany: Pon Gru 31, 2012 18:48
ngo_rover napisał/a:
poza tym zwróć uwagę na datę tematu, na pewno już jeździ do tej pory :głupek2:
Brak nowych postów SOLVED [R 220 Sdi '98] Auto słabo przyspiesza. Brak mocy
Rozwiązany problem
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Cze 04, 2008 15:13
barti101
Brak nowych postów [R200] Auto jest mułowate, brak mocy, słabo przyspiesza.
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Sie 31, 2011 22:19
marhew
Brak nowych postów [R220SDI]Engine Management Relay Module - auto gaśnie
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 09, 2010 22:23
xtek
Brak nowych postów [R200 1,4 8V '98] Auto szarpie, dusi się na niskich obrotach
Po zagięciu wężyka za listwą wtryskową problem ustępuje (?)
Furman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lis 03, 2008 12:00
Grzybu_ck
Brak nowych postów [MG ZR 160] Auto szarpie i trzaska przy gwałtownym ruszaniu
Strzemo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lip 13, 2014 21:17
Zibski
