Forum Klubu ROVERki.pl :: [45] Problem z fotelem - porady
karooo
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 21:32   [45] Problem z fotelem - porady
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Panowie niedawno fotel po prostu mi sie wyrwal z mocowania, wsiadlem i sie oderwal ;/ dwa przednie zaczepy - sruby po prostu wyszly z podlogi, z gory mowie ze nie odkrecil sie tylko sie wyrwal, w tym tygodniu mam wolny piatek i sobote, zamierzam wyjac caly srodek czyli fotele tylna kanape tunel srodkowy i plastiki z boku, mam do was pytanie czy cala wykladzina latwo wychodzi czy sa jakies problemy? co byscie zrobili ? rozbierali wszystko czy tylko ponacinali wykladzie by zrobic fotel - przyspawac i tyle? prosze o porady, dziekie pozdrawiam :)
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
redcloud
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 22:51
Rozumiem, że wyrwały się śruby szyn do których przymocowany jest fotel? Ponacinaj wykładzinę, przyspawaj co się urwało i potem na butaprenie z powrotem przyklej wykładzinę. Nic nie musisz rozbierać.
Zorientuj się dlaczego puściły spawy, czy to nie jest większy problem z podłogą!!
marcinZG
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 17:54
Mialem dokladnie ten sam problem, spowodowany tym, ze kiedys fotel byl demontowany przez poprzedniego wlasciciela. Potem z jednej strony nie przykrecil go do szyny z tylu, wiec fotel razem z szynami caly czas pracowal. Blacha w podlodze powyginala sie od tego, poodpryskiwal lakier, dostalo sie tam troche wilgoci, zaczlo gnic, co przyspieszylo efekt koncowy, czyli wyrwanie fotela z podlogi. A tak naprawde wyrwanie przednich srob mocujacych obie szyny.
Wystarczylo zdemontowac olastikowy prog, podwinac troche wykladzine, pozakrywac wszystko w aucie szmatami i przyspawac kawalek blachy z nakretkami od srob, z tego co pamietam. 1h roboty powiedzmy, zaplacilem za to 100 zl.
frydrys
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 22:07
Zrobic to trzeba jak nalezy a nie nacinac wykładzine jak zasugerował redcloud. Blacha sie powyginała na pewno a że jest to dosc cienki materiał to ciezko bedzie Ci przyspawac te nakretki wiem bo przerabiałem ten temat w wakacje kilka fotek z mojej lekcji napewno pomogą. Ja zrobiłem nowe kontowniki z kwasówki 3mm bo taka akurat miałem pod reka w to wspawałem nakretki i dopiero przyspawałem do podłagi :razz: wiem ze teraz napewno sie nie urwą:mrgreen:
karooo
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 22:14
rozumiem, a mozesz mi powiedziec ile czasu zajelo ci rozebranie srodka? z tego co widze trzeba wyjac wszystko;/ wykladzina ciezko odchodzi?
frydrys
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 16:51
karooo napisał/a:
obrobiłem sie ze srodkiem w 30 min :razz: poniewaz nie pierwszy raz to robiłem, trzeba uwazac zeby nic nie urwac ale jak sie zdemontuje wszystko to wykładzina schodzi bez zadnych problemów, przypieta jest na spinki pod listwami plastikowymi tak wiec jak masz wszytko zdemontowane to schodzi raz dwa
marcinZG
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 18:17
karooo napisał/a:
Przeciez ja napisalem, ze nie trzeba wyjmowac prawie nic i mozna zrobic to tak, zeby nic nie spalic. No chyba, ze tak z ciekawosci chcesz przy okazji rozebrac pol samochodu to luz :cool:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R45] Proszę o porady...
Dzieks
reddragon666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Cze 30, 2008 11:31
pgrad
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45]Potrzebuje porady
kwyniu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 27, 2012 19:57
Brak nowych postów [R45] Porady eksploatacyjne
makusz8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Kwi 19, 2008 11:26
String
Brak nowych postów [R414] Ogólne porady
Olej, kola, rdza..
Link Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 15, 2009 08:42
tujaro13
