Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] Felgi aluminiowe od Opla
baksik28
  Wysłany: Pon Gru 10, 2012 21:19   [416] Felgi aluminiowe od Opla
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Jezeli pytanie juz bylo to sory ale czas mnie goni. Z tego co wyczytalem nasze felgi oryginalne maja takie oto wymiary:
5,5Jx15; Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45
Mam doslownie za symboliczna zlotowke do kupienia alufelgi od opla astry, ich wymiary to:
51/2J 15 ET 46 ŚREDNICA OTWORU CENTRALNEGO 56,5mm
Czy bedzie mozna je zalozyc, czy potrzebne beda jakies pierscienie?? Wogole sie na tym nie znam.
Dzieki i Pozdrawiam.
Coś za coś
Ostatnio zmieniony przez baksik28 Wto Gru 11, 2012 17:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 11:35
Oj ten otwór centrując \jest trochę za duży i raczej tak cienkiego pierścienia nie dobierzesz.
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 07:37
baksik28 napisał/a:
próbowałem założyć u siebie, niestety jest lipa bo felga trzymała by się tylko na samych szpilkach, otwór centrujący nie łapie piasty, może to i nie przeszkadza ale nie chciałem by tak było
bizon
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 08:54
szoso napisał/a:
jak nakretki sa dobrze dobrane i sie pilnuje aby byly dobrze dokrecone to nic sie nie bedzie dzialo
michu027
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 18:15
Potwierdzam, miałem alufelgi z VW i również otwór był sporo większy i trzymało się na samych śrubach :) Dokładnie jak kolega mówi trzeba mocno i równomiernie dokręcić i będzie ok :)
baksik28
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 20:25
No wlasnie tez zauwazylem, ze trzyma sie na szpilkach. Dzis ja przykrecilem i jest dobrze, jutro wstawiam cztery. Apropo bylem dzis w "fachowym sklepie" i gosciu mi powiedzial ze takich dystansow nie robia, najmniejsza mozliwa jest z 57,1 na 56,6. Ale powiedzial mi takze, ze sam jezdzi na felgach o te 0,5 wiekszych i mowi ze jest ok.
Dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Coś za coś
bizon
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 08:44
baksik28 napisał/a:
tylko bardzoi wazne zeby nakretki byly zgrane z felgami (stozek, kula)
haxigi
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 11:05
no podpowiem że i tak warto je wziąć, jak nie będą pasować to sprzedasz i kupisz inne. PROFIT!
ja mam aktualnie jakieś felgi od opla z zimówkami i u mnie wchodzą bez problemu.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Brak nowych postów [R45] Czy oryginalne kołpaki wejda na felgi od opla
frydrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 23, 2013 19:54
frydrys
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416Si] Stalowe felgi do 416 Si od Opla Astry III
Majdan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 31, 2012 00:03
Brak nowych postów [R45] Felgi aluminiowe
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 11, 2007 23:28
emes
Brak nowych postów [R414] FELGI ALUMINIOWE RH CUP 14x7" ET 45
Mati18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Kwi 17, 2013 21:18
bizon
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Czy majac felgi aluminiowe moge kupic stalowe na zime?
orzelgorskiego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 07, 2016 09:50
bociannielot
