Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spore spalanie
dzidek76
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 15:15   [R75] Spore spalanie
Witam.Moze juz gdzies jest taki temat,ale nic nie moglem znalesc.A wiec przejde do sedna.Moj Roverek cos sporo pali bo w granicy 12 litrow na 100km.Nie wiem co sie dzieje.Moim zdaniem i jak rozmawiam z ludzmi to sporo za sporo.A wiec jaka jest przyczyna takiego spalania.Dodam jeszcze ,ze bardzo głośno pracuje silnik
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 15:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szpynior
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 21:10
Na jakim biegu i przy jakiej predkosci pokazuje Ci takie spalanie ? Tak pokazuje na kompie ? Resetowałeś ?
dzidek76
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 21:29
na biegu 4 biegu a przy predkosci do 60 i pokazuje na kompie a resetowalem nie raz i nic to nie daje jak leje przyklad za 100 i robie 160km no to chyba jest tragedja
Adsik
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 21:52
dzidek76, a jeździsz po mieście czy w trasie? I jakie średnio robisz dystanse?
darekkojak1
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 13:11   spalanie
Wydaje mi sie ze duzo za duzo mi w cyklu mieszanym z przewaga miasta nie przekroczy 7l
darek
kerbi
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 14:11
U mnie jest 11,5.kraków ścisłe centrum, średni dystans 10 km, średnia prędkość18,5-20 km/h
dawidd
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 15:36
filtr powietrza zmień, i podaj więcej szczegółów czy usterka powstała nagle czy kopiłeś już takiego itp
dzidek76
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 16:40
wiekszosc jezdze po miescie na odcinku od 5 do 10 km i zanim ruszam to chodzi sobie az sie troche rozgrzeje
Dziadek
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 16:45
dzidek76 napisał/a:
Ciekawe po co? Nawet webasto na postoju szybciej nie rozgrzeje oleju niż racjonalne obciążenie silnika.
Jeszcze jedno pytanie: nie masz jakichś wycieków?
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Adsik
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 17:09
Dokładnie, nie ma sensu czekać aż się rozgrzeje. Wystarczy żeby te 30-60 sekund pochodził przed ruszeniem, aby całkowicie zimnym nie jeździć, bo na postoju i tak ma ciężko się rozgrzać w taką jeszcze pogodę. Najprawdopodobniej tak wysokie spalanie masz z powodu właśnie jazdy na małych odcinkach i to w mieście. U mnie jest podobnie, dużo ponad 10L mi pali, tylko że benzyniak.
alga
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 19:17
u mnie też benzyna 1.8 i spalanie wychodzi teraz zimą 10-11 miasto, krótkie odcinki
ale był też uszkodzony termostat, auto bardzo długo się grzało i podobno ma teraz palić niby trochę mniej.. ;)
"Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć..."
Adsik
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 21:58
No u mnie do 2,5 km i jest temperatura. Jakoś tą zimę przetrzymam, ale jak w lato będzie tyle palił to oj oj oj ;)
dzidek76
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 19:59
Filtr powietrza byl wymieniany razem z olejami ,a do spalania to mam tak od kupna czyli od roku.Jesli chodzi o wycieki to cos tam kapie lecz nie wiem z kad.Powiem tak ,ze plynu chlodniczego mi ubywa troche a na oleju mi przybywa
dukat11
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 10:34
dzidek76 napisał/a:
obejrzyj dokładnie obudowę termostatu i króciec na bloku pod kolektorem ssącym
Pozdr.
Dukat11
grregg
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 13:40
Ja jeżdżę w cyklu mieszanym 60% miasto i krótkie odcinki, 40% trasa. Raczej mało agresywnie - max 2,5tys obrotów.
Wcześniej miałem CDT z 2000r z manualną skrzynią biegów i przy normalnej jeździe wychodziło mi około 7/100, przy super oszczędnej nawet 6/100.
Jeździłem nim na kołach 15'' o szerokości 195, filtry i oleje wymieniane co 15tys. Przebieg auta min 230tys km. Piszę min, bo na pewno był kręcony - na komputerze było jakieś info że z licznikiem coś nie tak
Teraz mam CDTi z 2004r, automat, koła 17'' szerokość 225, filtry i oleje wymieniane tak samo co 15tys. Przebieg 155tys km. Miałem wcześniej uszkodzony termostat i nie dogrzewał się silnik. Latem przy normalnej jeździe palił mi około 8,5/100, przy super oszczędnej około 7,9/100. Teraz zimą przy uszkodzonym termostacie wyszło około 10l/100km. Wczoraj po naprawie termostatu robiłem trasę 200km i przy oszczędnej jeździe wyszło 7,3litra - cały czas praktycznie 90-100km/h.
Czy coś mógłbym sprawdzić, zmienić żeby jakoś zmniejszyć to spalanie? Na pewno zmienię koła na mniejsze R16/205 lub 215.
Może jakieś pomysły??
Dzięki!
haszczyc
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 14:24
grregg, spalanie średnie sprawdzałeś poprzez komputer pokładowy czy poprzez tankowanie do pełnia i przeliczenie ile ci spaliło na 100km?
grregg
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 14:42
haszczyc napisał/a:
Patrzę i na komputer i ile wchodzi do baku ;) Na podstawie z 10 baków wychodzi, że komputer zawyża o jakieś 0,3-0,6l/100km także jest w miarę dobrze skalibrowany.
gustav.pl
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 16:45
grregg napisał/a:
Oprócz kółek zmień skrzynie na "manual" :wink: . Mi w trasie, przy takiej jeździe jak Twoja(90-100km/h) na kołach 205/65/R15, spalanie wyszło 5,1L. No niestety - w mieście, na krótkich odcinkach wypija 9-11 literków na 100 :sad:
rover forever
dukat11
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 20:06
gustav.pl napisał/a:
Oprócz kółek zmień skrzynie na "manual" . Mi w trasie, przy takiej jeździe jak Twoja(90-100km/h) na kołach 205/65/R15, spalanie wyszło 5,1L. No niestety - w mieście, na krótkich odcinkach wypija 9-11 literków na 100
Ja powiem krótko, mam pierwszy automat w życiu i nie ostatni. Cena wygody to ok 1,5-2l więcej niż manual ale i tak warto :smile:
Pozdr.
Dukat11
Punx
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 20:18
Ja też mam automat i to jeszcze z tuningiem do lekko ponad 134KM ze 111KM i w trasie spalanie na popsutym termostacie miałem ok 5,7l/100 (trasa 320km) na oponach 16'' 215, na krótszych trasach z większym zagęszczeniem wiosek i przejazdem przez kilka miast bez obwodnic wychodziło ok 6,3l/100, na autostradzie 7-7,5l/100 jadąc ok 130km/h, przesiadka na zimówki 15'' 195 zatankowanie shell'owego powera i ta sama trasa gdzie było 6,3l/100km na zwykłym paliwie z NESTE, spalanie spadło do 4,9-5,0l/100km. Obecnie mam naprawiony termostat spalanie po mieście takie same jak na zepsutym nie miałem okazji sprawdzać na razie trasy pozamiejskiej.
Brak nowych postów [R75] Spalanie
tomekh01 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 17, 2010 13:20
owcze
Brak nowych postów [R75] LPG spalanie
slawx12 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Cze 03, 2013 20:49
rafalmis1
mironh Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lip 15, 2015 08:50
Brak nowych postów [R75] spalanie
blady1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Gru 17, 2014 00:33
haszczyc
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Maj 08, 2008 14:28
Rowan
