Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zapach spalin w kabinie po uruchomieniu silnika
Otwarty przez: apples
Pią Gru 14, 2012 22:40
KarolinaAida
  Wysłany: Pią Gru 14, 2012 22:21   [R75] Zapach spalin w kabinie po uruchomieniu silnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam Wszystkich Forumowiczów :)
Od niedawna zaliczam się do Waszego grona a to za sprawą roverka 75 :)
Niestety mam problem i chciałabym skonsultować z kimś kto może miał kiedyś do czynienia lub orientuje się w tych sprawach na pewno lepiej niż ja :D Otóż, po zakupie auta zostały wymienione wszystkie filtry, pasek rozrządu i świece. Od czasu wymiany, gdy zapalam silnik, czuć po chwili zapach spalin w środku kabiny :bezradny: :bezradny: . Auto wróciło więc wczoraj do mechanika, bo myślałam że to skutek jego ostatnich działań, ale dziś usłyszałam, że:
1. luźna jest poduszka pod silnikiem dolna? co powoduje drgania, które uszkodziły łącznik w układzie wydechowym (tzw. elastyczny) ?
Kompletnie się na tym nie znam, może ktoś wie czy takie coś jest możliwe i czy rzeczywiście są takie objawy.
Do tego wszystkiego muszę sama znaleźć te części,macie jakiś pomysł ????? :?:
Za wszystkie porady z góry bardzo dziękuję :roll:
pozdr.
PS.auto jest nie wyeksploatowane, ma 70 tys. przebiegu.
Ostatnio zmieniony przez KarolinaAida Pią Gru 14, 2012 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 22:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 22:44
KarolinaAida napisał/a:
Hej :)
Dobre :) Po to jest łącznik aby je niwelować. Podczas jazdy tłumik cały czas drga.
Skopali i teraz chcą zwalić winę na Ciebie ... na poduszkę. Źle dokręcili albo jak podwieszali silnik do wymiany rozrządu zerwali lub naderwali łącznik.
Gdzie naprawiałaś ?
KarolinaAida
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 22:48
Dzięki za szybką odpowiedź,
no właśnie przed wymianą rozrządu tak nie było, można powiedzieć że czuc było nowością :) a teraz lipa,
chyba i tak muszę te rzeczy wymienić, tylko gdzie je kupić? w internecie? jakiś sklep? zamienniki? nowe czy używane ?
naprawiałam w Gdańsku na ul. Maki :cry:
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 22:56
Szukaj na Allegro albo poczekaj jak ktoś podeśle link bo ja akurat nie przerabiałem tego tematu. Najlepiej byłoby nowy.
[ Dodano: Pią Gru 14, 2012 22:56 ]
O ile faktycznie to łącznik. :wink:
KarolinaAida
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 22:57
ok, a wiesz gdzie w 3 Mieście lub okolicy dobrze mi to zrobią? możesz polecic jakiegoś fachowca :) ?? ?
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 23:04
Niestety nie wiem ... sam sobie naprawiam. :) Chociaż ... olej wymieniałem w Feu Vert Gdynia ul. Morska http://www.feuvert.pl/kon...aly.html?oi=414 i gość był bardzo kumaty w R75, więc możesz zadzwonić i podpytać.
adas.ko
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 21:35
Hej apples
Jestem właśnie po dłuzszej trasie moim R75 CDTi (około 550km) i niestety stwierdzam, że podróż nie należała do komfortowych ze względu na odczuwalne/słyszalne buczenie w kabinie. Czytałem wcześniej że może to być spowodowane padniętym łącznikiem elastycznym wydechu. Do tej pory wymieniłem wszystkie poduchy silnika (nowa ósemka i grucha, pozostałe używane). Kulturę pracy silnika poprawiłem przez czyszczenie EGR, zaworu CR, wymianę przepływki na nową Bosch. W trakcie jazdy zauważyłem że buczenie ustaje po wysprzęgleniu, czyli przy obrotach jałowych i prędkości <80 km/h (mam automat)
Wcześniej oglądałem łącznik elastyczny w zakładzie od tłumików, gdzie stwierdzili że plecionka jest wyjątkowa miękka, ale nie podjęli się wymiany na nową.
Czy mógłbyś podpowiedzieć czy ten łącznik ma wpływ na buczenie wewnątrz kabiny i ewentualnie czy w pomorskim (okolice Jastarni) można gdzieś go wymienić na nowy?
Pozdrawiam, Adam
R 75 03r CDTi automat; R 45 03r 1.6; R 400 98r 1.6
Brak nowych postów [R75]Czuć zapach silnika w kabinie !
sopel Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 01, 2012 00:21
Jamal
Brak nowych postów [R75] Dymienie naniebiesko z rury i dziwny zapach spalin
mapis79 Rover serii 75, MG ZT 60 Czw Mar 18, 2010 19:59
mapis79
Brak nowych postów [R75 CDT] zapach oleju napędowego w kabinie i pod maską
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 32 Pon Sie 27, 2018 18:00
pablo
Brak nowych postów [R75] Dziwna praca silnika po uruchomieniu
lkwiatos Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 12, 2009 14:30
Rowan
Brak nowych postów [MG ZT] Emisja spalin
MaReK Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lis 30, 2009 17:36
dukat11
