Wysłany: Sob Gru 15, 2012 16:40 [R416] silnik sie nagrzewa i gaśnie
Witam otóż mój problem wygląda tak i proszę o pomoc. Gdy po dłuższej jeździe autko mi się nagrzeje i stanę np na światłach auto gaśnie rozrusznik kręci a auto nie pali.Sprawdziłem nie ma iskry na świecy wtedy ale wystarczy poczekać około 30 minut auto ostygnie i odpala bez problemu.Wymieniłem CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU,CEWKĘ ZAPŁONOWĄ,KABLE WN, KOPUŁKĘ , PALEC,ŚWIECE,AKUMULATOR nawet i dalej nic:/ ale co ciekawe zauważyłem ze jak właśnie auto zgaśnie jak jest gorące to wyciągam wtyczkę tą prądową która idzie do cewki zapłonowej i pokazuje tam tylko 0,25 V a gdy silnik ostygnie to jest już tam prawie 12V około zawsze mniej więcej 11,25V co może być tego przyczyną ze tak mały prąd podaje tam??? bo z tego co wynika to tam tkwi problem proszę o pomoc i Pozdrawiam
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 16:40 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Napięcie na cewkę jest podawane z przekażnika głównego. Nie wiem gdzie on jest w 416. Czarna puszka z przekażnikami. Sprawdż styki, przeczyść drobnym papierem (800)
