Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] nie odpala
[R416] nie odpala
voice1983
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 11:51   [R416] nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
słuchajcie zapewne temat był wałkowany ale naprawdę nie mam pojęcia co się dzieje więc czekam na wasze podpowiedzi gdyż robię się bezradny. Jestem w posiadaniu niesamowicie awaryjnego modelu 416 z 1998r. autko obecnie zgasło i całkiem przestało zapalać tylko kręci. Wymieniłem świece, kable, wał rozrządu był wymieniany ostatnio na świecach iskra jest sprawdzałem, dodatkowo wymieniony filtr paliwa i powietrza. Kręci i nie odpala pomóżcie co jeszcze może się dziać. Objawy zanim tak się stało to przerywający silnik podczas jazdy oraz wariujące obroty tylko przy nagrzanym silniku. Jak gasł po 2-3 min. zawsze zapalił chociaż zanim zaskoczył wydobywał się dziwny dźwięk z silnika jakby pracował na sucho. Bardzo mocno proszę was o porady naprawdę nie wiem co mam robić i będę wdzięczny za każdą podpowiedź. :beczy:
Z góry dziękuję!!!!
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 11:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
baksik28
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 11:58
Pompe paliwa sprawdzales?Ja bym zaczal do tego.
Coś za coś
voice1983
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 12:07
nie pompy paliwa nie sprawdziłem a jak to zrobić ?? proszę o podpowiedź jestem laikiem w tych sprawach...
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 13:47
Słychać ja jak przekręcisz na zapłon ??
voice1983
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 13:55
Tak slychac ze pracuje pompa wiec niewiem co jeszcze moze byc uhhhh brak sil ;-)
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 14:05
Dobra, to jeśli słyszymy pompę to teraz sprawdź czy dochodzi do listwy paliwko. Wykręć listwę wtryskową, daj do góry, a druga osoba niech kreci rozrusznikiem. Jeśli zacznie psikać paliwem na około 30 cm to znaczy że jest ok.
voice1983
Wysłany: Wto Gru 18, 2012 10:29
Autkobenzynę podaje na pych nie zapala kreci hmmm coz jeszcze moze byc prosze podpowiedzcie
kondzio508
Wysłany: Wto Gru 18, 2012 10:50
voice1983, Nie sugeruj sie tym ze iskra na swiecach jestr bo ja tak miałem i iskra była za mała , musi byc dobre kopniecie z cewki zeby auto odpaliło .
Najtańsza opcja wyelminowania cewki zapłonowej to tak :
jechac na szrot kupic cewke okrągłą podłuzną z poldka , 1,6 tego starszego , lub forda scorpio/sierra 2.0 dohc . i przewód zapłonowy z forda sierry moze byc uzywka tylko ten co idzie na cewke , podłaczyc plus i minus z orginalnej cewki , podłaczyc do kopólki zapłonowej , kabel zapłonowy z cewki i musi odpalic CI to gwaratuje :P sam miałem przeboje z orgilanymi cewkami chyba juz z 3-4 razy i juz mam od roku z poldka ładnie zamontowaną na stałe i działa jak rakieta :) kałuze mu nie straszne .
voice1983
Wysłany: Czw Gru 20, 2012 18:02
To byla cewka ... Dziekuje wszystkim za podpowiedzi jak wejde na kompa to powciskam ze pomogliscie bo na komorce nie mam takiej opcji temat zamykam a moja podp. To zaczynac od kopulki i palca potem pospr. Cisnienie i pompe paliwa i ciachac cewke... Dzieki roverek smiga az milo...
Brak nowych postów [R416] Nie odpala :(
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 04, 2009 09:55
Artu
Brak nowych postów [R416] Nie odpala .
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Wrz 11, 2011 09:15
Marefcik
przemek_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Sro Maj 07, 2008 10:19
przemek_w
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Wrz 25, 2011 17:15
Robert_
Brak nowych postów [R416, 96r LPG]Nie odpala
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pią Sty 28, 2011 12:05
grisza23
