Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD] Wentylator za wcześnie się włącza
kurek
Wysłany: Wto Gru 18, 2012 19:46   [220SD] Wentylator za wcześnie się włącza
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Hej, mam taki problem, zauważyłem to już w lecie.. Po zgaszeniu silnika wentylator jeszcze przez chwilę chodzi, czy to normalne? Dodam, że nie jest to związane z temp silnika i otoczenia. Dzisiaj przy -4 stopniach na zewnątrz i 5 min po odpaleniu auta (wskazówka ledwo się ruszyła) włączył się wentylator i to chyba na 2gi bieg bo świszczał jak szalony. Czy to wina czujnika?
Wysłany: Wto Gru 18, 2012 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 18, 2012 19:53
termowłącznik w chłodnicy masz pewnie do wymiany
Ukor
Wysłany: Wto Gru 18, 2012 22:41
Podłączę się delikatnie do tematu. Ja mam taki problem... Znaczy jest to nie do końca problem, konkretniej to żaden problem, ale trochę mnie to niepokoi :P Więc wolę spytać
Mam SDi prawie rok i nigdy nie słyszałem swojego wentylatora :) Jeszcze nigdy mi się nie załączył, temp. nigdy mi nie skoczyła wyżej niż połowa skali.
A... I jak w stacyjce mam pozycję I i II to jak ustawię kluczyk pomiędzy nie, to zaczyna mi kręcić wentylator... Czy to normalne? Czy też tak macie w swoich SDi? Kontrolki się nie świecą... Ale mogę np. włączyć nawiew czy tez kierunkowskaz...
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
szebek
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 08:20
Ja w swoim R (benzyna 1.4 103KM) miałem podobnie. Wsiadam do auta po kilku dniach postoju, odpalam silnik i załącza się wentylator chłodnicy. Latem nie było to problemem, ale zimą gdy liczyła się "każda iskra prądu" zaczęło to być wkurzające.
W moim aucie są dwa czujniki jeden od temperatury silnika, która pokazywana jest na desce rozdzielczej i drugi który informował o temperaturze komputer silnika (podobno).
Wymiana tego drugiego rozwiązała wszystkie problemy.
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 08:31
szebek, ty masz benzyniaka, temat jest o dieslu a to inna bajka, w benzynie sterowanie wentylatorami jest przez komputer a nie termowłącznik w chłodnicy jak w dieslu
kurek
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 09:42
a da się ten termowłącznik jakoś sprawdzić? czy jest do niego dostęp spod maski czy znajduje się gdzieś na dole?
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 10:01
kurek napisał/a:
można by było sprawdzić miernikiem ale nie znam parametrów, mam gdzieś wydruki to mogę sprawdzić
kurek napisał/a:
na górze chłodnicy http://forum.roverki.eu/v...nik+wentylatora
Kapussta23
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 10:56
Ukor napisał/a:
Ja Mam swojego 6 lat prawie i ani razu nie włączył się wentylator.Powodem tego jest bardzo duży układ chłodzenia.ten samochód po prostu się nie przegrzewa.No chyba że jeździsz bez płynu.to wtedy inna bajka
Ukor
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 11:54
Kapussta23,
Dzięki... A Też masz coś takiego jak ja pomiędzy I a II pozycją w stacyjce?
Kapussta23
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 13:17
Takiego objawu nie mam.być może masz jakieś zwarcie w instalacji.w pozycji I Działa mi tylko radio i szyby.
Ukor
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 13:30
No mi też... Ale jak przekręcę delikatnie dalej, tak pomiędzy I a II to występują wyżej wymienione objawy.
Kapussta23
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 14:07
sprawdź kable idące do wentylatora.przy przekręcaniu na pozycje II załącza się zapłon.Przekaźnik świec.pompa paliwa itp.Szukałbym winy ewidentnie w kablach.Możesz ewentualnie wypiąć kable z czujników w chłodnicy i zobaczyć czy to coś zmieni.
Ukor
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 16:16
Dzięki... Pogrzebie tam jak się zrobi cieplej :)
Brak nowych postów [ROVER 216 SI 1.6 v12] Wentylator się nie włącza!!
linka113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 01, 2010 19:30
linka113
Brak nowych postów [R25] Wentylator klimy się nie włącza.
LukaszBDG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lip 18, 2015 19:42
LukaszBDG
Brak nowych postów [r200] wentylator sprawny, a nie włącza sie
made07 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Maj 04, 2012 23:34
zdzichu
Brak nowych postów [r214Si]Nie włącza się wentylator chłodnicy
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Mar 16, 2013 20:05
Lesior
Brak nowych postów [r200 1.4 16v] po odpaleniu włącza się wentylator!
krzys31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 08, 2009 20:01
krzys31
