Witam szyby u mnie działają dopiero na zapłonie, chciałbym żeby działały przy wyjętym kluczyku wiecie jak to uczynić?. Do tego automat otwiera szybę kierowcy, a chciałbym żeby domykał obie szyby. Może ktoś już modyfikował swoje szybki i będzie wiedział.
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 09:26 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Miałem taką "modyfikację" kiedy kupiłem samochód, oczywiście nieświadomy itp myślałem że tak musi być - do pewnego czasu, okazało się że ktoś zrobił niezłą sztukę wcześniej, przez co wyładowywało mi aku. Patent może całkiem fajne ale konsekwencje mogą być gorsze...
_________________ Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Działają dopiero na zapłonie. Mogło by być nawet na pozycji pierwszej ale nie na zapłonie tak żeby oczywiście to wszystko było bezpieczne. Automat otwiera mi przednią szybę kierowcy, zamykamy ręcznie trzymając przycisk. Ręcznie i zamyka się i otwiera prawy przód. Wolał bym jednak że on domykał szybę, a nie otwierał i dodatkowo aby to działało na 2 przednich szybkach.
Wystarczy zrobić zworę w miejscu przekaźnika od szyb wtedy przełączniki będą zasilane bezpośrednio z akumulatora poprzez bezpieczniki.
Normalnie dopiero na zapłonie (zielony do modułu komfortu) MFU załącza przekaźnik od szyb - można go pominąć. Na schemacie WINDOW LIFT RELAY (435)
schematy http://roverclub-bg.com/i...cdiagrams98.pdf
kość C42
jrdarus1 napisał/a:
nie polecam, akumulator będzie siadał
A co będzie odbiornikiem prądu ? Chyba przełączniki nie są podświetlane.... nie wiem bo mam 25.
Napięcie poprzez bezpieczniki dojdzie do przełączników i na tym koniec - chyba, że pod te same bezpieczniki są wpięte inne układy. Wystarczy sprawdzić dokładnie schematy lub jaki jest spoczynkowy pobór prądu przed i po modyfikacji.
toxx, jak chcesz nr pinów, albo kolory kabelków to po świętach będę miał więcej czasu - jak się nie połapiesz w schematach wcześniej. Płycej można zrobić "przeróbkę" na tablicy bezpieczników w kokpicie - wszystko jest na schematach.
toxx napisał/a:
Jeśli chcesz mieć takie funkcje to musisz kupić specjalny moduł domykania szyb i go podłączyć pod odpowiednie miejsce.
Jeżeli szyba przednia sie auto otwiera to nie wydaje mi sie ze trzeba super moduł i nie zamierzam ich kupować tylko przerobić obecne będę próbował coś z tym robić ale napewno nie teraz bo jest mróz a auto na dworze niemam garazu
toxx napisał/a:
