Wysłany: Pią Gru 21, 2012 09:55 [R200] Problem z immo który już mnie przerasta...
Witam, mam spory problem z immo, zacznę od początku, pilot raz działał raz nie działał brał za drugim trzecim ale działał, po tym jak oddałem roverka dziewczynie na drugi dzień przestał całkowicie działać już chciałem zamawiać nowy komp centralkę i pilota ale jednak jeszcze dałem szanse staremu pilotowi i przeczyściłem go dokładnie kontaktem w sprayu po czym śmigał rewelacyjnie brał za pierwszym jak nigdy wszystko było cacy...1dzień... na drugi dzień z rana znów to samo nie działa... z relacji dziewczyny wyglądało to tak :pilot nie działa (dioda nie mruga) po otwarciu kluczykiem również nie mrugała dopiero gry włożyła kluczyk do stacyjki i przekręciła to się dioda włączyła i zaczął wyć, pojechałem na miejsce (mróz jak hoho) sprawdziłem bezpieczniki, całe, odpiąłem akumulator odczekałem i podpiąłem, próba zsynchronizowania, klapa. ręce opadają czy ktoś wie o co chodzi? czy problem leży po stronie pilota? czy może czegoś innego? błagam o pomoc
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 09:55 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tyle tematów jest o pilotach i immo, ale chyba nikt ich nie czyta do momentu, aż wszystko się psuje na amen... Mogłeś się w tym czasie zabezpieczyć i dokupić oraz doprogramować pilota oraz zorganizować kod do awaryjnego odblokowywania immo...Trzeba teraz zacząć od najprostszych spraw? Baterię sprawdzałeś/wymieniałeś?
W tych pilotach są mikroprzełączniki nadpłytkowe, i zdarza się że pod nim pęknie ścieżka. Wtedy czasem łączy a czasem nie. Przełącznik niby sprawny (na nóżkach sygnał jest) Zwłaszca jeżeli gumę masz wygniecioną to daj go do sprawdzenia bo ona powinna go dociskać a jeżeli jest lużna to pzełącznik się rusza i ścieżka może pęknąć.
