Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] problem z podświetleniem zegarów
rdgz
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 19:48   [r214] problem z podświetleniem zegarów
Podczas naprawiania dmuchawy, uszkodzony kabel od lampki w schowku dotknął metalowej obudowy konsoli. W roverku nie działa mi poświetlenie zegarów o raz nawiewu, poszukałem na forum i odpowiadają za to bezpiecznik 8 i 3 ale u mnie są one dobre.Moze jeszcze jakiś co można sprawdzić??
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Gru 23, 2012 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gucjan
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 20:27
zobacz inne bezpieczniki i w komorze silnika zobacz
Gucjan
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 16:20
Bezpiecznik nr. 1 odpowiada za podświetlenie licznika. :wink:
Ukor
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 21:42
Nr. osiem odpowiada za podświetlenie licznika, przycisków, pokręteł i lewa pozycja tył
U mnie też jak się zetknie styk od podświetlenia schowka z tą metalową ramką, to przepala się 8
[ Dodano: Nie Gru 23, 2012 21:42 ]
''dpowiadają za to bezpiecznik 8 i 3 ale u mnie są one dobre.''
U mnie, jak pierwszy raz się to przydarzyło to stawiałem na nieszczęsną wiązkę tylnej klapy, najpierw sprawdziłem bezpieczniki i każdy wyglądał na dobry. Potem doszukałem się na forum ze bezpiecznik nr. 8 odpowiada za to wszystko. Wyjąłem, obejrzałem, wyglądał na dobry, ale włożyłem inny i działa. Przepalił się tak ze wcale nie wyglądał na przepalony.
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 21:46
No własnie miałęm napisać, czy ten bezpiecznik "wygląda na dobry", czy "zmierzyłem miernikiem i jest dobry" ;)
Brak nowych postów [MG ZR160]Problem z podświetleniem zegarów
WOOCASH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Mar 22, 2011 16:12
Krzysi3k
Brak nowych postów [R214] problem z podswietleniem wnetrza
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 11, 2009 08:52
Brak nowych postów [R 214 Si 97] problemy z podswietleniem zegarow i swiatlami
piezu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Maj 28, 2010 14:10
piezu
Brak nowych postów [R25]Problem z podświetleniem podsufitki
homeburnware Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Mar 05, 2015 09:26
homeburnware
Brak nowych postów [R200 Vi] Problem z podświetleniem deski
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 27, 2013 12:56
Ukor
