Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] FALUJĄCE OBROTY/ ZIMNO W KABINIE!!
silesius
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 22:14   [R420] FALUJĄCE OBROTY/ ZIMNO W KABINIE!!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam:), mam 2 pytanka:), po pierwsze mam problem z potencjomentrem tj autko zanim sie nie zagrzeje do min60-80 st dostaje lekkich falujących obrotów na biegu jalowym, niby nic - mechanik mowi ze spokojnie mozna z tym jeździc bo po zagrzaniu auta falowanie ustajem jednak czasami zauwazam tez ze przy zmianie biegów 1/2 i 2/3 auto czasami szarpie dlatego rozwazam wymiane potencjometru juz teraz, - mechanik wycenil robote na 20/30zl ale ile moze kosztowac nowy potencjometr?? i czy ktos ma namiary gdzie go zamowic??
sprawa nr2- latem klima elegancko smiga ale przyszla zima i chcialoby sie miec cieplo w srodku a tu lipa- dmuchawy chodza elegancko, 4 predkosci do wyboru ale obojetnie czy to przy starcue czy po przejechaniu 50-80km - caly czas leci z nich zimne powietrze!, dodam ze wymienilem pol roku temu filtr powietrza, podejrzewam termostat- czy ktos to potwierdzi??i tu ponowna prosba o cynka gdzoe kupic NOWY i ile kosztuje wraz z wymiana, moze ktos bedzie wiedzial to bardzo proszę o cynka, pozdrawiam serdecznie!
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Gru 23, 2012 22:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 22:32
silesius napisał/a:
a jak się zachowuje wskaźnik temperatury na desce ?? Jest na połowie skali ??
Do sprawdzenia w pierwszej kolejności czy zawór się otwiera.
silesius
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 22:37
powiem tak....wszystko co napisalem odnosnie ogrzewania bylo jesienią, w miedzyczasie musialem wymienic uszczelke pod glowica+ planowanie glowicy, plynu w zbiorniczku mam teraz na maxa i jakby zauwazylem ze minimalnie ale jednak letnie powietrze zaczelo leciec, temperatura na desce przed HGF wariowala tj silnik sie grzal prawie na maxa skali a plynu ubywalo w mega tempie, teraz po zrobieniu HGF temp w normie, plyn tez, tylko ze nadal max co wycisne z ogrzewania to ledwie lekko letnie powietrze, nawet jak auto troche pochodzi;/
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 22:40
Sprawdź zawór nagrzewnicy, czy pracuje w pełnym zakresie. Od tego trzeba zacząć.
silesius
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 22:50
zawor nagrzewnicy to jest ta taka wajha z niebieska albo biała strzałka na konsoli tak?, sorki za byc moze durne pytania ale to moje pierwsze auto i sie dopiero ucze wszystkiego :) , a z tym potencjometrem wiesz moze skad i za ile dostac NOWY?, bardzo dziekuje za wszelkie odpowiedzi!:)
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 22:56
Zawór masz pod maską, zamontowany na wężach przed ścianą grodziową. Sterowany jest przez linkę. Gdy przekręcasz pokrętło, to on dźwignia zamontowana na nim powinna się ruszać.
Brak nowych postów [R420 si] falujące obroty
kolin17_71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 03, 2014 09:38
Micros
Brak nowych postów [R420] na zimno gaśnie
Tomi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lut 16, 2011 20:14
Tomi1
Brak nowych postów [R420]Wymiana oleju na zimno
liroy79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Lut 03, 2011 21:31
borek88
Brak nowych postów [R420] Odpalanie na zimno, zła dawka paliwa
Pianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 27, 2012 07:25
bizon
Brak nowych postów [R420DIESEL99r]FALUJĄCE OBROTY
lipsz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 07, 2010 18:20
steview
