Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/25]Wycieraczki
ArO
  Wysłany: Wto Gru 28, 2010 10:10   [R200/25]Wycieraczki
Cześć wam :) Jako ze jest juz pelnia zimy zaczely mnie irytowac moje wycieraczki , otoz od kupna auta wycieraczki na tzw. 1 biegu ( tym czasowym zamiataniu deszczyku) blokuja sie lub poprostu wylaczaja na srodku szyby. Na pozostalych biegach 2 i 3 chodza normalnie. Da sie jakos ustawic ten 1 bieg zeby poprostu robil caly 1 cykl , czy czeka mnie wymiana silniczka ; / . Pozdrawiam : ))
Ps. Wymienilem obie na nowe i dalej robia tak samo . : |
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 10:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 10:42
http://www.roverki.pl/por...os-dziwnie.html
ArO
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 10:58
Oooo stary, wielkie dzieki :shock: Zabieram sie do roboty :rotfl: :D
Cezary_Czapski
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 16:23
Brt napisał/a:
http://www.roverki.pl/porady-nt-eksploatacji/7-Rover-200-400/38-r200-400-wycieraczki-pracuja-jakos-dziwnie.html
Dzięki - też się z tym uporałem i załączam obrazek :wink:
roverzysta
Pawell
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 11:36
Podlacze sie do tego tematu :mrgreen: Mianowicie od wczoraj jak wlaczam spryskiwacz to wycieraczki przednie sie automatycznie zalaczaja i nie chca sie wylaczyc - dopiero jak delikatnie przystopuje je drazkiem jak juz sa w miejscu gdzie powinny byc w stanie spoczynku, lub wylacze silnik sie zatrzymuja :) Czy rowniez spowodowane jest to silniczkiem ?
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 13:49
myslę, że tak ... możliwe, ze blaszki parkowania sie gdzieś wygięły i stąd taki efekt ... przynajmniej od tego bym rozpoczął poszukiwania przyczyny. Długość blaszek jest ważna. Zarówno za krótkie jak i za długie spowoduja nieprawidłowe działanie mechanizmu wycieraczek.
Brak nowych postów [r200 '98] wycieraczki
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 18, 2009 12:59
ywis
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]... Wycieraczki...
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Paź 28, 2012 16:58
kzrr
Brak nowych postów [R200] Wycieraczki
bato8i56 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 14, 2016 22:49
bato8i56
wloditzki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 15, 2012 21:39
wloditzki
