Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne odgłosy powyżej 100km/h
qwe12318
Wysłany: Wto Gru 25, 2012 16:39   [R75] Dziwne odgłosy powyżej 100km/h
Przeszukałem posty ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Do dnia dzisiejszego z moim roverkiem było wszystko cacy, rano jechałem na śniadanie do rodzinki i jadąc z prędkością powyżej 100km/h zaczęły mnie niepokoić dziwne dźwięki z okolic maski których wcześniej nie było - ni to stukanie ni pukanie.
Po powrocie postanowiłem postarać się zdiagnozować co to może być jednak za słaby jestem w te klocki, oto co udało mi się zauważyć/wywnioskować.
To dziwne stukanie dobiega z okolic lewego przedniego koła, jest synchroniczne ale nie wraz z obrotem koła, występuje dopiero przy prędkości 100-110km/h ale zaczynając ostro hamować przy tej prędkości dalej stuka aż do szybkości około 30km/h puszczam hamulec i cisza znów do osiągnięcia stówki na liczniku.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Muszę szybko rozwiązać ten problem ponieważ po świętach muszę zrobić kilka dobrych kilometrów a jak wiadomo chwilowo nie ma nawet jak do mechanika podskoczyć.
A dodam że myślałem że to łożysko, na forum wyczytałem żeby jechać slalomem ale mimo tego dźwięk był taki sam niezależnie na którą stronę samochód był przeciążony - tylnie łożysko pomogło mi to zdiagnozować nie wiem czy tak samo jest z przodem.
Wysłany: Wto Gru 25, 2012 16:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maziciel
Wysłany: Wto Gru 25, 2012 23:53
Na poczatku podnies auto na lewarku i sprawdz czy masz dokrecone kolo. Sprawdzajac jedno sprawdz od razu wszystkie.
Jestem Polakiem i jestem z tego dumny!
qwe12318
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 00:29
maziciel napisał/a:
Już sprawdzone jest wszystko dokręcone na cacy no nic najwidoczniej w czwartek do zaprzyjaźnionego mechanika muszę się wybrać może mnie oświeci...
btw. wracając wieczorem do domu efekt charakterystycznego stukania wystąpił już przy prędkości 80km/h coraz bardziej mnie to niepokoi...
maziciel
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 02:23
qwe12318 napisał/a:
maziciel napisał/a:
Wybierz sie jak najszybciej, cos widocznie coraz badziej sie luzuje i wpada w wieksze drgania. Jesli nie kolo to byc moze polos. Bez zagladania pod auto to takie wrozenie z fusow.
haszczyc
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 08:53
a może to osłona pod silnikiem? się poluzowała? miałem podobne objawy jak się zerwała
qwe12318
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 00:44
tak więc po wstępnej diagnozie całe zawieszenie sztywne bez luzów, osłona silnika też nie lata i nie telepie... mechanik sprawdzał wszystko włącznie ze skrzynią ale to też nie ona... wstępnie wyszło że trzeba zacząć od wymiany łożyska no i jeszcze klocki hamulcowe bo 4mm zostały...
jeżeli to pomoże dam znać a jeśli ktoś miał podobne objawy to proszę o info..
Brak nowych postów [R75] 10l/100km i dziwne bulgotanie
Sivy17 Rover serii 75, MG ZT 66 Wto Sty 06, 2009 15:54
Kizashi
Brak nowych postów [R75] Dziwne odgłosy!!!
Patryk1987 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Mar 05, 2010 15:26
Brak nowych postów [R75]Dziwne odgłosy Pomocy!
Mateusz843 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Sie 26, 2014 07:51
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] Dziwne odgłosy z nawiewu
plombos Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Paź 12, 2015 07:23
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] Dziwne odgłosy z pompy klimatyzacji :(
frew Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 07, 2009 11:07
frew
