Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] IMMO, da się zdjąć?
greg-si
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 18:48
areek napisał/a:
hi
kiedys bawilem sie immo i doszedlem do wniosku , ze ecu dostaj tylko sygnal z napiecie i tak io io io 12 v, sygnal do odpalenia 5v
tak, ze sprobuj dac z ladowarki np usb + 5v
Weź napisz jeszcze raz, po polsku bo teraz prócz tego co jest po ostatnim przecinku nic nie zrozumiałem.
Remi właśnie rozebrałem kompy żeby zobaczyć wnętrze. No i niestety środek jest zalany lekko jakąś substancją (pewnie żeby styki nie śniedziały) i nie mogę sprawdzić dobrze gdzie jakie jest przejście.
Wylutować kość od immo z kompa też nie będzie tak łatwo.
Jakby wiedział co dostaje komp z tej małej kostki immo w komputerze to też by można było coś pokombinować ;)
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 20:56
greg-si, To ze zalany jest to ja wiem ale to sie da wydlubac i peknie i masz kosci jak dobrze pamietam tam byly tez 93c46 kosci chyba musial bym poszukac jakie sam kosci bo mialem kiedys schematy do K-series jak tam immo wyciagnac :wink:
greg-si
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 21:27
Remigiusz, która kość to jest to ja raczej wiem, kwestia jest tylko taka że nóżki z tego układu scalonego nie przechodzą na wylot a nie mam stacji lutowniczej żeby to zrobić tak aby miało ręce i nogi :)
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 21:43
Pokaz fote :wink: opalarka wylutuj :wink:
greg-si
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 21:54
Foto z netu ale dobrze widać. Jest to najprawdopodobniej ten mały układ po prawej od dużego w górnym prawym rogu pod naklejką. Nie jest na nim napisane 93c46 ale coś bardzo podobnego (C46 i coś tam dalej)
Oba kompy mam MEMS 1.9, jeden z roku 96 (na którym samochód śmiga) i 97 (który blokuje).
bizon
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 22:07
na moim kompie byly dwie pamieci 93c46.
do takiego zabiegu konieczny hot air, inaczej popalisz kostki.
pytales wczesniej czy mozna zsynchronizowac centralke z kompem, tak, ale to przerabiasz kompa pod centralke, wlasnie grzebiac w tych pamieciach. najlepiej "wyzerowac" tak zeby obojetnie jaki kod idzie nie gasl i wtedy mozesz sobie je przekladac do woli
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 22:10
Kości nie popali ale jak mówiłem jednak 93c46 jak w liczniku :wink: Najszybciej opalarka i jazda, potem grotem i topikiem znów wlutować kość albo nawet podstawkę wstawić. Nie będziesz gregi gdzieś w okolicach Rzeszowa byśmy coś zadziali :razz:
bizon
Wysłany: Wto Gru 25, 2012 10:40
Remigiusz napisał/a:
Kości nie popali
No ja tam to tylko widzialem jak inni robia ale mowili ze jak nozki za duzo ciepla dostana to po chwili kostka do wyrzucenia
greg-si
Wysłany: Wto Gru 25, 2012 11:18
bizon napisał/a:
To może być a nawet jest prawda. Nie mam urządzeń do takich zabaw żeby to zrobić profi.
Wysłany: Wto Gru 25, 2012 15:06
bizon, Nie mowie ze się nie da, ale już rożne cuda robiłem i kości nadal działały lub układy :roll: Nawet popękane kości trochę przy topione nadal działają :mrgreen:
greg-si, Druciarstwo tez czasem działa :razz:
bizon
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 10:21
greg-si, to lepiej znajdz "fachowca" w swojej okolicy i jedz za stowke przeprogramowac ta pamiec z nowego sterownika tak jak ta ze starego. moze przy okazji zdradzi Ci sekret jak tam trzeba pogrzebac
Brak nowych postów [R400] Jak zdjąć plastikowe progi?
luczaczo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Mar 11, 2018 06:24
Roxana_22
Brak nowych postów [R400] Jak zdjąć przednie zagłówki?
maspex Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 26, 2007 19:06
JohnnyB
Brak nowych postów [R400 hatchback] jak zdjąć zaślepki halogenów?
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Lut 27, 2010 20:22
damiansz
Brak nowych postów [R400] Jak zdjąć tapicerkę z tylnych drzwi
Rojek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sie 22, 2016 14:54
Rojek
Brak nowych postów [R400] Jak zdjąć tapicerkę z dzwi pasażera
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Gru 01, 2008 13:36
baki-79
