Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] wentylator
[r75] wentylator
sn333k
  Wysłany: Sro Gru 26, 2012 17:09   [r75] wentylator
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
witam dzis po dluzszej jezdzie ok 180km gasze auto i nagle glosno wentylator chodzi ok 3min czy to normalne?
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 17:15   Re: [r75] wentylator
sn333k napisał/a:
A po mniejszym dystansie rowniez załacza sie?
A tak po za tym nie ma powodu do obaw ,wentylator jest na odzielnym układzie zasilania wiec zalacza sie samoczynie wtedy kiedy czujnik od temp zalacza(włacznik termiczny) badz rozłacza obwod.
sn333k
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 17:22
po mniejszy sie nie zalacza
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 17:30
sn333k napisał/a:
Poprstu układ (a bardziej ciecz)nie zdrzazył uzyskac odpowiedniej temperatury przy której czujnik załacza wentylator .
Jesli płyn w zbiorniczku jest i wskazówka od temp cieczy jest w normie to nie ma sie czym przejmowac wszystko jest jak najbardziej ok . ;-)
Ino dalej trzaskać km póki paliwo tanie :grin:
sn333k
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 17:39
hehe dokladnie ;) dzieki
zetkaii
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 02:51
Moim zdaniem, biorąc pod uwagę że mamy grudzień nie jest to objaw normalny. Radzę sprawdzić układ chłodzenia pod kątem wymaganej ilości płynu a co za tym idzie ewentualnych wycieków. Załączenie się wentylatora oznacza, że silnik osiągnął temperaturę min 98 stopni, ( temperatury załączania link: http://forum.roverki.eu/v...p=461606#461606 ), w praktyce przeważnie załącza się przy ponad 100. Podczas jazdy w trasie prawidłowa temperatura silnika oscyluje wokół 88-90 stopni, radzę więc poobserwować podczas jazdy temperaturę silnika, żeby sobie nie nastręczyć kłopotów. Może nie otwiera się np. drugi obieg chłodzenia? Czy chłodnica była ciepła czy zimna po przejechaniu tych 180 km?
Brak nowych postów [R75] Wentylator
kerbi Rover serii 75, MG ZT 52 Pią Lip 06, 2012 08:59
olekkelo
Gość Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Mar 26, 2011 13:45
MaReK
jupik Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Lip 28, 2010 11:35
O wentylatorze chłodnicy
spiraf Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Maj 06, 2007 14:24
spiraf
brzeki webasto
witia24 Rover serii 75, MG ZT 30 Wto Mar 16, 2010 10:29
kris-tofer
