Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z drzwiami
konkretny
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 13:54   [R75] Problem z drzwiami
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam po raz kolejny.
Pojawił się problem z drzwiami nie chcą się otworzyć.
Zawsze zamykam je za pomocą kluczyka gdyż na pilot nie reagował.
Dziś się w ogóle otworzyć nie chcą :[
Wczoraj jeszcze wszystko było okej.
Zamknął się i zabezpieczył.
Kluczyk podgrzałem ale nic to nie dało.
Dodam że trzymam samochód w garażu.
Co zrobić? Odczekać czy może to awaria?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 13:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 14:02
konkretny napisał/a:
ale napisz więcej, czy kluczyk przekręca się i wyłącza alarm (przestaje migać kontrolka ? ) , czy nie. Może padł akumulator i trzeba otworzyć maskę.Na początek ogrzałbym drzwi/zamek.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Gru 29, 2012 14:05, w całości zmieniany 1 raz
konkretny
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 14:04
kluczyk kręci się dookoła, nic więcej się nie dzieje.
jak tu się do środka dostać?
// Podgrzewałem nie pomogło.
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 14:19
skoro był zamknięty kluczykiem to istnieje możliwość otwarcia drzwi klamką wewnętrzną , tylko pomyśl jak to zrobić.Może przez bagażnik i otwór w oparciu.
Andrzej
konkretny
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 17:07
a jak otworze bagażnik ?
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 17:20
kluczykiem
Andrzej
konkretny
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 22:49
SeniorA napisał/a:
kluczykiem
Wybacz za tak banalne pytanie.
Od niedawna jestem posiadaczem roverka i zupełnie zapomniałem, że ma zamek na kluczyk w bagażniku.
Miałem problem z alarmem bo działał.
Ale za pomocą uruchomienia silnika, alarm ustał.
Od wewnątrz samochód bez problemu otworzyłem.
Ale niestety już nie mogłem drzwi zabezpieczyć alarmem.
Kluczyk nadal obraca się dookoła przez co drzwi nie są zamknięte na zamek.
Czy macie pomysł co mogło być przyczyną i jak naprawić tą usterkę.
pazdzi0h
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 23:01
przekrecony zamek, zamek do wymiany - takie moje zdanie
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
mike-l
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 23:50
Koniecznie naprawić zamek, ale też naprawić/dorobić pilota. Może wystarczy synchronizacja pilota bądź wymiana baterii. Jeśli nie, to wizyta w specjalistycznym zakładzie.
konkretny
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 23:53
mike-l napisał/a:
Tylko w jaki sposób go naprawić ? Jakieś pomysły?
Co do pilota niestety wymiana baterii nic nie pomogła tak samo nie mogłem go synchronizować. :/
mike-l
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 00:26
Pewnie cylinderek się rozsypał. Musisz wyjąć klamkę i zanieść do zakładu na naprawę.
Tutaj masz schemat:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001786
Rozumiem, że nie masz drugiego kluczyka, przyda się dorobienie sprawnego kompletu :)
Na allegro masz takie przykładowe oferty:
http://moto.allegro.pl/li...luczyk&order=dd
mirekbuk120
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 09:40
U mnie problem leżał po stronie odbiornika w tunelu obok cham. ręcznego. Kupiłem używkę i wszystko działa.
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 10:58
widocznie jest coś nie tak z zamkiem ( mikrowyłącznik nie zwiera ?) , bo zamek pokrywy powinien dezaktywować alarm.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Problem z drzwiami
ligierator Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 01, 2010 14:23
saute
makaveli_26 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 20, 2010 17:53
kerbi
Brak nowych postów [R75] problem z drzwiami
delykatny Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Paź 26, 2011 07:27
piterazim
Brak nowych postów [R75] Problem Z Drzwiami
Jerzy Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Mar 26, 2009 14:27
sogreg1
peroomen Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Kwi 21, 2010 16:20
peroomen
