Forum Klubu ROVERki.pl :: [25/45|ZR/ZS] Zmiana cyferek na LCD
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 13:00   [25/45|ZR/ZS] Zmiana cyferek na LCD
Chciałem opisać krotko mój problem z którym się borykam już od długiego czasu i w końcu się udało dojść jak to zrobić :wink:
Mam zegary z MK2 i stan licznika jednak jest o ponad 100tys za wysoki w porównaniu z orig co byl w 45 :mrgreen: Wiec jak to przeprogramować :ok:
Tutaj jest nasz chip który nas interesuje 93C46:
Trzeba go wylutowac i przeprogramowac.
Do tego użyłem Willem Programmer z opcja NM93c46 chips & 16bit mode dla naszego 93C46 chipa.
Jedyny problem z odczytaniem stanu jest taki ze trzeba zamienić byte by je dobrze odczytać :
Tutaj pokazuje o co chodzi:
Niestety nie wiem jak dokładnie do 1km zakodować chipa ale jedynie rozbieżność jest do 100km wiec nie ma tragedii :wink: Trzeba tylko wyszukać liczbę km która się da podzielić przez 16 i ta wkleić na całej długości 0060 oraz 0070 :wink:
Tutaj było dla 142.608km :wink:
Dla testow ja przylutowałem zwykły DIP8 93c46 chipa dla szybkiego przeprogramowania
Na szybko żeby włączyć LCD robi się taki myk:
Dla dalszej zabawy był zapis na min oraz max stan licznika: :mrgreen:
Powodzenia życzę :wink:
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 13:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 13:10
Miejmy nadzieje ze nie jestes teraz w stanach, bo tam za ingerowanie w licznik przebiegu jest przestepstwem :P
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 13:13
bizon, Kto by chciał tam być :wink: Tam gorsza dyktatura jak za Niemców :wink:
bizon
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 13:36
tak tylko wspomnialem, bo jak zbytnio zostanie rozpowszechnione jak "przekrecac" liczniki, to za jakis czas jak bede chcial kupic rovera 2000r to wszystkie beda mialy przebieg 20.000 i tekst sprzedawcy: "panie, ja tylko do kosciola raz w tygodniu jezdzilem".
redcloud
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 13:55
a nie da sie zmienic stanu licznika na zegarach zwyklym komputerem ELM?
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 14:01
redcloud, Nie da się jedynie się da to zrobić tak jak pokazałem :wink: Nie wiem jakim cudem by się miał elm podłączyć z zegarami jak to nie ma żadnej łączności z OBD :wink:
piotrekcrash
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 14:07
Całe szczęście inaczej byłoby tak jak bizon napisał.
Dlatego wszystkie VAGi w Polsce maja przebiegi licznikowe nieadekwatne do stanu faktycznego, bo tam jest to prostsze i każdy średni-ogarnięty majster to robi.
bociannielot
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 14:37
Nie tylko tam - bardzo wysokie kary za coś takiego są też w Norwegii np
piotrekcrash
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 18:48
bociannielot napisał/a:
Kazdy przekret to wie dlatego auta sprowadzane ze USA maja krecone liczniki na miejscu w Polsce:P
brkzzz
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 02:32
Dobrze by było, gdyby na samym kręceniu by się kończyło :P
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 23:22
Kilka nowych prób :D udało się dojść bliżej zera i bliżej max :D
Jeżeli ktoś chciał by wiedzieć co się dzieje po 999.999km na liczniku to wygląda to potem tak :D
[ Dodano: Sro Sty 02, 2013 23:16 ]
Co ciekawe z tymi kościami DIp8 co mam coś nie halo jest bo nie potrafi licznik zapamiętać nowe kilometry, podłączyłem je na probe w tryb jazdy i po dwóch kilometrach powraca licznik do pierwszego zapisu czyli mamy np 15km potem 16km i 17km i nagle znów jest 15km :|
Jak się go np wyzeruje dzienne kilometry to pokazuje tylko Error :evil: Nie wiem co jest z tym.
NA orig kości SMD działa jak należy czyli liczy 15, 16, 17, 18 itd i jak się wyzeruje to działa jak trzeba. Dziadostwo to jest, elektronika to ZŁO :!: :!:
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 23:40
Jakie masz oznaczenie kości i jakie są w oryginale?
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 00:05
Original SMD:
jest Logo "F"
B98AG lub 898AG (nie widzę dokładnie tego)
93C46
EM8
Nowe:
Dip8:
KM93C46
Korea
049E04H
SMD:
Logo "ST"
93C461
9531
(brak oznaczenia Pin1 )
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 10:58
Na SMD też taki błąd masz ?
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 21:42
Na tych nowych SMD nie da rady ich zaprogramować bo nie chcą się zaprogramować w 16bit tylko na 8bit działa i licznik tego nie czyta. Wiec działa tylko orig. kosc smd i ten DIp8 ale nie liczy tych kilometrów dalej niż dwa km.
Próbowane było z orig. wsadem na Dip8 i jest to samo :neutral:
[ Dodano: Czw Sty 03, 2013 13:32 ]
Ok działa to w końcu na tych nowych chipach SMD. Oglądnąłem Datasheet i żeby uruchomić go na 16bit nie wolno Pin6 podłączać. Wiec tak zrobiłem i od razu się dało zaprogramować i działa w liczniku. Te Dip8 jednak się nie nadają do licznika bo nie potrafi ich licznik dobrze zapisać z tymi nowymi SMD działa wszystko poprawnie :)
Wiec wynika ze nasze orig chipy z licznika maja wewnętrznie Pin6 wyłączony :wink:
[ Dodano: Czw Sty 03, 2013 21:41 ]
Kilka danych jak by się komuś chciało algorytm rozpracować :D
Co się dzieje po 999.999km :D
http://youtu.be/8x8c8uX84O0
maniu48
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 21:58
Ha haha Remi dobry jestes.
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 22:29
Dobry kawałek na początku, co to ;> ?
Brak nowych postów [R200] Zmiana foteli + zmiana boczków drzwi
Botanix Tuning wizualny 11 Sob Lut 28, 2009 11:47
zouza
Brak nowych postów [R 214] Zmiana żarówek
adylth Tuning wizualny 3 Sob Wrz 25, 2010 12:20
kharry
Brak nowych postów [R 216 Coupe 97r] Zmiana zegarów na ...
Vesper416 Tuning wizualny 6 Czw Gru 10, 2009 18:52
Vesper416
Brak nowych postów Zmiana lamp w r400
50Juro Tuning wizualny 14 Pią Paź 02, 2009 10:33
camaro17
Brak nowych postów [R214] zmiana przodu z R25
Toshiro Tuning wizualny 7 Pią Lip 24, 2009 21:07
R-200
