Witam, dzisiaj pomimo śniegu i potoku z wozu w garażu postanowiłem naprawić brak spryskiwania szyb. Mój problem zaczął się od tego, że na początku jak chciałem prysnąć to płyn mi leciał tylko na początku a potem pompa chodziła ale płynu urze niet. Po pewnym czasie już nawet pompa ucichła i zero , szyba bez namaczania. Problem okazał się banalny zatkany syfem ten gumowy uszczelniacz i końcówka pompy wręcz w błocie, wyjęta działała, włożona do płynu w miseczce tez:-) w zbiorniku nie chciała, po zdemontowaniu wyczyszczeniu zaczęła chodzić pięknie. wyjęcie przeczyszczenie pompy wodą i po problemie psika na cala szybkę idealnie.:-)
Kołkami zaznaczyłem mocowania które trzeba usunąć (śruby plastikowe kolki)
w drugim poście zamieszczę resztę bo limit 5 załączników
[ Dodano: Wto Sty 12, 2010 23:24 ]
kurcze to od dolu idzie no nic trudno fotki trzeba od dolu ogladac;-)
[ Dodano: Wto Sty 12, 2010 23:28 ]
dalszy ciag
[ Dodano: Wto Sty 12, 2010 23:33 ]
c.d
I to by było na tyle, wiec brak dzwieku pompki nie zawsze znaczy o jej zepsuciu:-) Moze sie komus to przyda;-)
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 12:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 23:33 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jak byś pociągnął zderzak na zewnątrz i podparł czymś to by jeszcze wygodniej było. Zderzak jest bardzo elastyczny i trzyma się raptem na tej śrubie co trzyma nadkole i śrubkach od dolnej osłony.
PS. czy to Ty do mnie dzwoniłeś w sprawie wyjęcia pompki?
edycji :.
hvil [Usunięty]
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 18:13
tak:-D dostalem numera od zukowatego:-) sorki:-D zderzaka nie chcialem ruszac bo on od gory to banal 4 srubki na stojaco, ale t od oslony sa przerdzewiale i trzebaby sie polozyc by odkrecic a jak mowie podloge mialem w garazu na 1cm wody:-D ale ogolnie dupa:-D musze demontowac caly zbiornik tam jest zakitowane blotem bo znowu sie zaczyna problem:-( dzialalo jeden dzien:-( teraz zrobie to ze zdjeciem zderzaka(raczej jego polowy) i calkiem wyjme zbiornik.
P.s. czy jest mozliwe ze plyn do spyskiwaczy zimowy jest zamarzniety przy 0?:-D
nic nie szkodzi dobrze mieć kontakty w całym kraju hehe
hvil napisał/a:
jest możliwe mój wczoraj odmarzł ale cały dzień jeździłem.
zderzak zdejmij cały wierz mi 10 minut roboty http://www.roverki.pl/ind...hodzie-rover-75 tu masz instrukcję z fotkami do tego. jak nie wypłuczesz wszystkiego będzie się zapychać. Ja bym spróbował inaczej podstawiłbym coś pod zderzak i z góry przez wlew lał wodę jakimś wężem nie za dużym ciśnieniem tak żeby wylatywała otworem na pompkę aż sie wypłucze
edycji :.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lip 21, 2010 00:08, w całości zmieniany 1 raz
hvil powinienes z tego zrobic prezentacje w PowerPoincie . swietny i pomocny (w razie co) post
hvil [Usunięty]
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 22:43
owcze,
no ja w dyskusji o forum pisalem ze powinnien byc dzial na to ale moderatorzy twierdza ze wrzucaja na strone wiec im tak przygotowalem by zrobili z tego na stronie urzytek:-)
sknerko, wiem zdejmowalem go juz do wymiany lampy na eu:-) ale to musze miec caly dzien wolny, na noc wstawic jak obeschnie przez noc dop z rana robic a ja zwykle mam popoludnia wolne:-) ale musze to zrobic znowu niemam plynu, i te plastikowe kolki wymienie na wkrety, to jest debilizm montować cześci na kolki, ja rozumiem jakies plastiki wnetrza ale nie caly zbirnik, latwo je zpsuc a dokupic to po min 2zł za sztuke. W porpzednim wozie walczylem z nimi w kabinie wiec na szczescie mialem zapas i dobralem odpowiednie.
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 22:05 ]
Ok w koncu ostatecznie naprawione.
Na poczatku tak kombinowalem ze zaworek antypowrotu jest zatkany, kupilem drugi (15zł) ale problem nie ustapil.
Potem że pompka zła, kupiłem drugą od bmw pasuje(19zł).
I dzisiaj wzialem sie za jej montaż, jednak... okazalo sie że to była wina płynu z kerfura. Na mrozie wytracal sie z niego tluszcz i zatkal gumowe sito na pompce.
Do wyjecia zbiornika zabralem sie w najprostrzy sposob dajacy pelna swobode ruchow. zdjalem zderzak:-) na gorze 8 śrubek na dole 6 i gotowy:-)
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 22:43 ]
c.d prosze od dolu wszystko patrzec w tamtym i tym poscie.
Najwiecej czasu zajeli mo wsadzenie a miejsce starych zatrzaskow plastikowych trzymajacych zbiorniczek. to wogole pomylka montowac to na zatrzaski a nie sruby, ciezko odkrecic jak sa juz kilkakrotnie wyjmowane, albo ktos jak ja zly srubokret dobierze i zniszczy lepek, i baaardzo ciezko stare juz rozszezone wsadzic na miejsce jak sie nadkola nie zdejmuje jak ja:-)
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 17:24
ponieważ temat jest w Workshop Manual ROVERKI.pl, to dodam, że pompki można wymontować i zamontować po odkręceniu tylko trójkątnej osłony od spodu i prawego kierunkowskazu ( dla uzyskania lepszej widoczności ).
_________________ Andrzej
hvil [Usunięty]
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 18:11
przyznaję ze mozna, na poczatku tak tez uczyniłem, ale zwykle przy tej czynności warto wypłukać zbiornik z brudu a do tego niema jak dostac sie do przedniego klipsa zbiornika bez odchylenia zderzaka. pozatym zaopatrzcie sie w nowe klipsy do zbiuorniczka i nadkola bo to poronione ze tam sa zatrzaski a nie sruby.
Witam. Mam problem ze spryskiwaczami. A konkretnie z tym, iż nie mam prądu na kablu który idzie do pompki spryskiwacza, gdyż byłem z tym u elektryka samochodowego i powiedział że nie ma prądu. Gdzie szukać usterki? Spryskiwacz tak poprostu przestał działać z dnia na dzień. Czy iśc po przewodzie i szukac jakiegoś załamania, czy w stacyjce się grzebać? Pozdrawiam,
Jak widzisz zasilanie z bezpiecznika 9 (10A). Załączanie spryskiwacza masą z PIN30 BCU lub z przełącznika przy kierwnicy
Jak nie masz na fioletowym kablu +12V to sprawdź bezpiecznik i przewód
mam podobny problem tylko w tourer'ze i zastanawiam się co może być przyczyną?
wiadomo najpierw sprawdziłem bezpieczniki i są ok, a po wyjęciu pompki i podłączeniu na krotko działa przy każdej polaryzacji wiec pompka odpada, następnie miernikiem sprawdziłem napięcie na wtyczce i raz jest +12v (spryskiwacze przód),
a przy spryskiwaniu tylnej szyby jest -12v czyli wszystko ok by się wydawało
lecz jak podłącze obciążenie np. żarówkę w3w napięcie znika.
Czy to sugerowało by, że jest gdzieś przetarty przewód?
Dodam ze różnica miedzy fioletowo-zielonym przewodem a fioletowo niebieskim jest jakieś 0,6v.
Czy w układzie spryskiwania nie ma żadnych przekaźników, aktywowane są tylko manetka mam rozumieć?
Jeszcze jedno pytanie: w jakim celu przewody zasilające podpięte są również do BCU?
_________________ Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
