Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] nie odpala
[200] nie odpala
filipas123
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 12:40   [200] nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
mam problem z roverem 200 silnik 1.6
Auto przyprowadzili mi ponieważ ciepłe nie opalało. Faktycznie po rozgrzaniu silnika przestało palić. Nie podawało paliwa. Po ostygnięciu auto na nowo pali na szczała. Jednak dzisiaj rano zaczęły sie schody. Czy ciepły czy zimny nie pali odpalił mi tylko od rana na 2 sekundy i nie podaje juz paliwa . Moje pytanie brzmi co może być przyczyna ?? Czujnik położenia wału czy pompka ??Nie chce wyciągać zbiornika na darmo . proszę was o podpowiedz
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 12:48
A słychać pompę po przekręceniu stacyjki ??
filipas123
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 12:50
Nie słychać
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 12:51
No to masz przyczynę. :wink:
filipas123
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 12:55
Znaczy jak jak po jakimś czasie nic nie robię i prze krece stacyjkę pompka chwile chodzi odpali na 2-3 sekundy i gaśnie i juz nie odpali . Po jakims czasie znowu włacze pompka chodzi i odpali na 2-3 sekundy i gasnie
R-200
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 14:18
Immo się kłania.
Pozdrowienia Piotr.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 14:37
czujnik położenia wału lub problem z immo
rudealis
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 15:11
Witam podlacze sie do tematu,bo interesuje mnie ta blokada immo.Nie posiadam pilota ani zadnego kodu,kiedy taka blokada moze sie wlaczyc?Moze mam to jakos usuniete bo nie bylo nigdy problemu,samochod byl wiele razy zamykany,aku odpinane i nic.
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 15:14
Jak otworzysz drzwi kierowcy na dłuższy czas to się aktywuje.
Wtedy po przekręceniu stacyjki będzie słychać pikanie i czerwona dioda na liczniku się zapali.
rudealis
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 15:16
W jakim sensie drzwi otworze chodzi o zamek?
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 15:38
To znaczy że będą otwarte, nie odblokowane. Tak jak wsiadasz, tylko drzwi potem nie zamykasz ;p
filipas123
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 16:48
Auto postał o garażu i odpala normalnie . Ale przed tym poprawiłem wszystkie luty w sterowniku silnika. Zobaczymy co będzie za godzinę jak postoi.
R-200 co może być z imo jak pojawi się problem to imo normalnie sie załancza przekręcę stacyjkę auto odpali i zgaśnie i dopiero po jakims czasie (2-3 minuty) odpale i przy tym nie wyłanczam kluczyka to imo sie nie zablokuje ?? ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 17:03
immo sie blokuje chyba po 30 sekundach, nawet jak jest kluczyk w stacyjce na1 pozycji
filipas123
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 17:57
na I pozycji to wiem ale mi chodził o włączony zapłon ze kontrolki świeca. Nadal te sam problem tyle ze zauwazyłem ze w momęcie gdy przestanie palic jak wypne wtyczki z kompa albo z tego duzego przekaźnika i odrazu podepne to pali i już chodzi. Moze w tym przekaźniku zimne luty są ?? Sprawdzę i dam znać co i jak
Przekaźnik rozkleiłem i 2 miejscach były słabe luty ale to raczej przewodziło wie to nie bedzie to . Ma ktos jakies propozycje gdzie szukać przyczyny ??
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 19:33
Jaki przekaźnik, gdzie?
rudealis
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 19:42
A wiec wychodzi na to ze nie mam takiej blokady.
pistolet
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 19:48
Heh, mam identyczny problem jak opisany w pierwszym poście. Zaczęło się podobnie. Ale nikt nie napisał, że to może być problem z immo.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=84136
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 19:58
Tylko u Ciebie pistolet odpala bezproblemowo na LPG, więc immo można wykluczyć. :wink:
Harry
Członek Zarządu
jest chyba prz ecu jeden wiekszy przekaznik od pompy
filipas123
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 20:03
Chodziło mi o te przekaźniki zespolone na 2 wtyczki koło aku ale to nie to bo dalej to samo.
Ostatnio zmieniony przez filipas123 Pon Sty 07, 2013 21:34, w całości zmieniany 2 razy
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R25 iDT '03] Nie odpala
elektryka?
azer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 22, 2009 15:19
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 ] Nie odpala
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Lip 06, 2013 13:06
