Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Które roczniki aktywny immo?
Micros
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 20:43   [R400] Które roczniki aktywny immo?
Mam pytanie do znawców tematu: czy centralki immo w serii 400 w rocznikach 97-98 różniły się od tych w roczniku 99? I drugie: czy we wszystkich w serii 400 97-99 był już aktywny immo (wymagający obecności pilota blisko stacyjki i rozbrajający się automatycznie) czy 97-98 pasywny, a 99 aktywny? Czy w ogóle zależało od kraju dystrybucji, a nie od rocznika?
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IROLA
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 09:16
Koleżanka miała 400 z 1999 r. i musiała wciskać przycisk, który znajdował się tam gdzie ja mam elektryczną regulację lusterek. Lokalizacji przycisku jestem pewny ale w 99 %.
sobrus
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 09:44
Ja myślałem że mam aktywny (samochód grudzien 1997). Ale chyba nie mam.
Jeżeli zgaszę auto, wyciągne klucze i chce potem ponownie zapalić, to muszę wcisnąć przycisk na pilocie.
Żadne zbliżanie do stacyjki chyba nie pomaga. Klucz 17TN.
Chyba że coś się zepsuło, albo żelastwo przy kluczykach zakłóca sygnał...
Nie sprawdzałem jeszcze drugiego kompletu, dokupionego, ale pewnie tak samo ma.
Nie mam natomiast żadnego oddzielnego przycisku do immo, wszystko załatwia pilot.
Bez odblokowania immo rover tylko piszczy po włączeniu zapłonu.
Micros
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 10:03
@sobrus, wygląda więc na to, że faktycznie masz pasywny
Zapytam w takim razie inaczej: czy ktoś w roczniku 97 lub 98 ma aktywny immo nie wymagający naciśnięcia przycisku na pilocie przed odpaleniem?
R400
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 12:15
Micros napisał/a:
mój Rover jest z 1998 i nie wciskam przycisku w pilocie i odpalam (czerwona lampka sobie mryga przed odpaleniem), nie raz sobie wcisnę, ale nie ma to znaczenia, bo gdy wciskam czy nie, to nie ma to u mnie znaczenia i odpala
mi elektryk mówił, że ogólnie auta z 98 to mają aktywne lub pasywne immo bo to był rok przejściowy w autach
Michał
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 12:45
W Rave występuje coś takiego jak MY 97.5. Czyli na chłopski rozum maj 1997.
sobrus
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 14:07
Ja zazwyczaj też nie musze wciskać przycisku. Jak otworze z pilota, to odpalam i jade.
Niestety jak otworze kluczykiem, bądź też zgaszę silnik, pójde np zapłacić za tankowanie i wróce (bez zamykania auta!), to wtedy już owszem.
Genralnie więc chodzi o to, aby przycisk jednak wcisnąć (przy otwieraniu auta też się liczy).
Auto według książki serwisowej jest z początku grudnia 1997.
mcjg
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 14:16
Mój jest z pierwszej połowy 98r. i nic nie muszę wciskać. Mogę otworzyć auto kluczem i od razu odpalać. Słychać tylko wtedy krótki sygnał z immo. Tak samo z bagażnikiem. Przy zamkniętym aucie otwarcie samym kluczem nie uruchamia alarmu, jednak wystarczy że nie mam pilota przy kluczykach i w pobliżu samochodu, to załącza się wtedy alarm. Na dobrą sprawę mógłbym nosić samego pilota w kieszeni i korzystać tylko z klucza.
pelson91
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 14:17
1996r, immo pasywny (trzeba nacisnąć guzik na pilocie)
Pozdrawiam,
pelson91
michu027
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 18:11
Pazdziernik 1996 i również muszę naciskać przycisk :) Diody w drzwiach
Ostatnio zmieniony przez michu027 Wto Sty 15, 2013 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 18:21
Grudzień '96 muszę naciskać
Squid
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 18:29
Grudzień 98' aktywny
greg-si
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 18:38
Samochód składany w lipcu-sierpniu 97 i nie muszę naciskać żadnego guzika. Dioda w zegarach 1.4Si.
Samochód składany w 96 roku (miesiąc do ustalenia) i guzik trzeba naciskać. Diody w drzwiach 2.0Si.
Mam wrażenie że immo w 2.0 jest ciut inne.
Micros, który masz rok i gdzie masz diodę od immo?
R200 Coupe Turbo & V8
sobrus
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 08:16
Ja mam diody w drzwiach.
Brak nowych postów [R400] Które oponki?
kociu1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Pią Mar 14, 2008 11:11
arturky
Brak nowych postów [R400] Wymiana sprzęgła, co jak i ktore
qlesh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lut 06, 2009 21:06
KuBaB
Brak nowych postów [R400] Immo
swirek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 26, 2007 15:25
Brak nowych postów [R400/R45] Immo w K-serii
sebeks Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 16, 2016 22:06
sebeks
Brak nowych postów [R400] Problem z immo
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 20, 2007 08:40
