Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45] radio i zegarek
Pedro0009
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 18:42   [R 45] radio i zegarek
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Dawno mnie nie było na forum bo nic działo się nic z moim R ale teraz przytrafiła mi sie drobna usterka. A mianowicie chodzi o to że zmieniłem radio w samochodzie i przy każdym kolejnym uruchomieniu muszę ustawiać zegarek na konsoli środkowej i ustawienia radia. Co może być przyczyną? coś pominąłem? Starałem się podłączyć tak samo jak było poprzednie radyjko a choćby nawet to kolorów kabli pomylić już nie mogłem bo są takie same. Wiem że to niby niewielki problem ale strasznie mnie irytuję to ustawianie wszystkiego przy każdym uruchamianiu auta.
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michu027
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 19:43
Sprawdzał kolega bezpiecznik? Miałem podobną sytuacje co prawda w VW golfie, że po każdym odpaleniu musiałem ustawiać zegarek. Okazało się ze spalił się bezpiecznik.
Ewentualnie może być coś z podtrzymywaniem pamięci zegarka o ile takie coś się tam znajduje. Sam nie wiem, zobaczymy co powie reszta kolegów :)
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 19:54
michu027 napisał/a:
Sam nie wiem
no właśnie, jak nie wiesz to po co piszesz, nic nie wniosłeś do tematu :wink:
na jednym bezpieczniku jest zegarek i radio, więc nic by nie działało
bizon
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 20:36
i do radia i do zegarka idzie stale napiecie. najlepiej sprawdzic miernikiem czy czegos nie pomieszales lub czy jakis przewod sie nie ukruszyl.
do zegarka idzie masa, stale, stacyjka II i oswietlenie kokpitu.
do radia masa, stale, stacyjka I
[ Dodano: Pon Sty 14, 2013 20:31 ]
sorry do zegarka tez idzie oryginalnie stacyjka I a nie II, zapomnialem ze ja to robilem po swojemu
[ Dodano: Pon Sty 14, 2013 20:36 ]
Pedro0009, a radio Ci gasnie jak zgasisz silnik?? czy wylaczasz je przyciskiem??
bo moze podlaczyles odwrotnie ze staly idzie na granie radia, a na podtrzymanie I czyli nie podtrzymuje
przemek2045
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 22:19
mialem to samo w roverku 400 i byl spalony bezpiecznik tylko nie pamietam teraz ktory, wiem ze w puszce pod maska wymienialem bezpieczniki na nowe (wszystkie te male) i po tej wymianie zegarek i radio mialo pamiec ;)
Rover 45 2.0iDT 134km 297nm
Rover 416Si silnik hondy i automat 114km
michu027
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 22:23
szoso napisał/a:
michu027 napisał/a:
Sam nie wiem
Widzę że kolega się odgryza za inny temat ;] ale dobrze.
Pedro0009 wyraźnie napisał że samodzielnie podłączał radio, zrozumiałem to w ten sposób że coś kombinował przy wtyczce iso, a nie podłączał na zasadzie plug&play, więc całkiem prawdopodobne że mógł się z czymś pomylić.
Jak wspomniał bizon sprawdź czy jakiś przewód się nie ukruszył i czy podłączyłeś wszystko jak należy oraz mimo wszystko bezpiecznik. :)
Pedro0009
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 22:27
zacznę od sprawdzenia bezpieczników, później ewentualnie bedę szukał po kablach. Ale jeżeli chodzi o kable to podłączyłem wszystkie po kolorach a mysle że producent radia nie wymyslił sobie swoich schematów.
bizon radio mi gaśnie po przekręceniu kluczyka na 0 ale tak było wcześniej i było wszystko ok.
bizon
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 08:40
Pedro0009, to wez z rave bo teraz nie mam pod reka, ktory bezpiecznik daje napiecie na staly.
nie bedzie to bezpiecznik ten typowo od radia i zegarka, tylko faktycznie chyba pod maska.
Pedro0009 napisał/a:
zalezy jakie radio, jak jakies firmowe to raczej nie, w takich firmy tesco to roznie bywa
Pedro0009
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 17:39
radyjko mam z bardzo porządnej firmy Alpine. Własnie wróciłem z pracy i zaraz bedę się bawił w mechanika elektryka ;)
michu027
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 18:37
Zapomniałem zapytać, radio również traci pamięć/zapisane stacje po wyłączeniu zapłonu?
gregor13
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 18:54
Ja jak podłączałem u siebie radio - proste podpięcie kostek ISO - nie zauważyłem, że robiłem to na włączonym zapłonie i zrobiłem jakieś zwarcie (nie mam pojęcia gdzie, bo wtykałem tylko wtyczki...). Zgasło radio i zegarek, chociaż z tego co pamiętam, przycisk włączania radia był podświetlony, ale radia nie dało się włączyć i nie reagowało na nic. Poszedł bezpiecznik w skrzynce pod maską (brązowy).
bizon
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 19:48
juz mam rave po reka. bezpiecznik J 7,5A pod maska, daje staly na podtrzymanie
Pedro0009
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 22:11
michu027, tak, radio też traci zapisane stacje i ustawienia. był pod maską jeden spalony bezpiecznik który wymieniłem ale zegarek świecił się non stop i na razie został usunięty. jutro popatrze jeszcze po kablach czy czasami czegoś nie pominąłem albo czy coś źle nie połączyłem.
Niestety alpine nie ma standardowych kostek iso tylko swoją i musialem ciąć i lutować kabelki.
bizon
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 08:29
no czyli staly pokreciles z podswietleniem, zamien czerowny z bialoniebieskim w zegarku i wloz ten bezpiecznik i powinno byc git
Brak nowych postów [R400] nie działa radio i zegarek
danielxc717 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 30, 2010 10:35
danielxc717
Brak nowych postów [416] zegarek
boryswa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 11, 2011 20:11
adamek0092
Brak nowych postów [mg zs] zegarek i antynapad
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Mar 02, 2017 12:54
Brak nowych postów [R45] Zegarek nie reaguje
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 29, 2011 10:58
Brak nowych postów [R400] Zegarek nie dziala
rafalskorupski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 06, 2015 14:35
Wikinger
