Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH
albindeb
  Wysłany: Sro Sty 16, 2013 20:41   [R420] KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
WITAM PIERWSZY RAZ JESTEM NA TYM FORUM ALE DO RZECZY MAM PROBLEM, PONIEWAŻ KONTROLKA OD ŚWIEC ŻAROWYCH DŁUGO SIĘ ŚWIECI NA ZIMNYM JAK I NA CIEPŁYM SILNIKU Z TEGO CO WIEM TO NA CIEPŁYM POWINNA SIĘ PALIĆ KRÓTKO,MOŻE TO MODUŁ ,PRZEKAZNIK ŚWIEC ŻAROWYCH POMÓŻCIE POZDRAWIAM
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 20:50
Po pierwsze nie krzycz. Wyłącz Caps Lock pisząc posty.
albindeb napisał/a:
Zmierz konkretnie czas grzania na zimnym i na ciepłym, bo pojęcie "długo" jest względne.
albindeb
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 21:10
Ok dzięki sprawdzę to jutro bo dziś już jest pózno i przepraszam za duże litery, a czas świecenia sie kontrolki to 20s
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 21:22
albindeb napisał/a:
Na zimnym silniku, przy ujemnych temperaturach to normalny czas grzania. Na ciepłym powinno być trochę krócej.
bizon
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 21:26
kontrolka grzania swiec nie jest rzewistym czasem grzania swiec, ani tez nie jest sterowana zadnym przekaznikiem. o dlugosci swiecenia kontrolki decyduje komputer, jesli daje Tobie taki dlugi sygnal to moze otrzymuje bledne informacje z jakiegos czujnika
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 21:36
bizon napisał/a:
a dokładnie z czujnika temperatury cieczy
jak go się odepnie to kontrolka świec pali się bardzo długo, nie pamiętam czy w ogóle gaśnie, kiedyś odpinałem
albindeb
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 21:58
a gdzie on się znajduje ten czujnik
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 08:59
tu masz pokazane http://forum.roverki.eu/v...temperatury+sdi
albindeb
  Wysłany: Sob Sty 19, 2013 16:30
Wielkie dzięki sprawdzę ten czujnik
[ Dodano: Sob Sty 19, 2013 16:30 ]
Witam to był ten czujnik jedno pinowy Bardzo dziękuję za pomoc
Brak nowych postów [R45 IDT] Kontrolka świec żarowych
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 12, 2010 11:34
magneto
Brak nowych postów [R45] kontrolka świec żarowych
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Gru 23, 2016 15:51
bociannielot
Brak nowych postów [R420SDI] Kontrolka świec żarowych nie zaświeca się
imus23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Lip 04, 2012 15:31
bizon
Brak nowych postów [R diesel] Kontrolka grzania świec żarowych
bizon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Lis 16, 2013 19:53
bizon
Brak nowych postów [R420] Przekaźnik świec żarowych
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Mar 09, 2009 15:01
Kistek
