Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wymiana rozrządu
silnoreki2000
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 18:04   [R200] Wymiana rozrządu
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam, przymierzam się do wymiany rozrządu w tym modelu. Nie wiem jaki rozrząd wybrać. Czytałem wiele opinii o paskach Dayco, że są słabe a o Gates'ie, że jest bardzo dużo podróbek. Jaki kompletny rozrząd polecacie ? Znalazłem coś takiego z paskami Contitech http://www.rozrzad.pl/pl/...T950-CT954/1955 . Czy przy wymianie rozrządu należy również wymienić pasek napędzający alternator i rolkę od tego paska ? ? Co należałoby przy okazji jeszcze sprawdzić / wymienić mając już rozebrany rozrząd ? Sprawdzając stan silnika na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę?
Z góry dzięki za informację.
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pistolet
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 18:12
Pompa wody jest od razu do wymiany, jest napędzana paskiem rozrządu.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 18:29
pistolet napisał/a:
pistolet, piszesz głupoty :o :lol:
[ Dodano: Czw Sty 17, 2013 18:29 ]
nie wiem co to za rolki z tego linka
ja mam paski Contitech a rolki INA
silnoreki2000 napisał/a:
jeśli nie zmieniałeś to warto to zrobić, bywa że zerwanie tego paska kończy się także uszkodzeniem paska rozrządu
uszczelniacze wałka rozrządu po obu stronach i uszczelniacz wału korbowego
silnoreki2000
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 18:54
A warto kupić kompletny rozrząd czy lepiej osobno paski i rolki ? Opłaca się zamawiać z Allegro ? Czy może znacie jakieś sklepy internetowe sprzedające te paski Contitech i rolki INA ?
xtek
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 21:30
Ja kupowalem w zeszlym miesiacu u tego goscia:
http://allegro.pl/rozrzad...2905799760.html
I wszystko pasowalo. Bodajze Raptile tez u niego kupowal.
Raptile
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 21:33
xtek napisał/a:
:ok:
kadzaf
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 22:19
Kwestia w jakim obecnie masz stanie swoje rolki ,jesli nie ma zbytnich luzów mozesz smialo zmienic jedynie same paski i dalej bedzie smigac , ;-)
jest m+sdi
silnoreki2000
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 22:38
xtek napisał/a:
Myślałem nad tą aukcją tylko zastanawiało mnie czy te paski są oryginalne? Możecie się wypowiedzieć ?
[ Dodano: Czw Sty 17, 2013 22:38 ]
kadzaf napisał/a:
Roverka mam od 8msc i zrobiłem nim prawie 30tyś bez żadnego wkładu, nie licząc filtrów i oleju. Dlatego chciałbym mu za sponsorować nowy, kompletny rozrząd :)
pistolet
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 23:17
Tak mi powiedział mechanik przy wymianie rozrządu 2 lata temu i miałem wymieniane razem z pompą wody tylko, że ja mam PB, nie popatrzyłem że chodzi o silnik Diesla.
kadzaf
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 23:35
pistolet napisał/a:
Wszystko zgadza sie :razz:
Nic nie stoi na przeszkodzie ,kupuj kompletny zestawik i montuj :wink:
xtek
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 06:51
Nie, gosc je sam w stodole wyrabia (oczywiscie ze szwagrem) z gumy ze starych stopionych opon. Piszemy ci, ze tam kupowalismy to czego jeszcze potrzebujesz?
silnoreki2000
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 09:23
xtek napisał/a:
Posłuchaj, to że kupiłeś to jedna sprawa, a to czy są oryginalne to druga. Wole się dopytać niż później ładować w silnik nie wiadomo ile kasy bo przecież tu nie o to chodzi. Jak już wcześniej pisałem- znalazłem jakieś informacje o podróbkach tych pasków, więc wole się upewnić, czy aby na pewno można je śmiało zakładać(dotyczy pasków z tej aukcji http://allegro.pl/rozrzad...2905799760.html )
kadzaf
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 10:28
xtek napisał/a:
Na aukcji podane ze jest to oryginał wiec bedziesz musiał uwierzyc na słowo.
Nikt Ci nie da 100% pewności ze towar naprawde jest oryginalny. :-)
Sprzedawca kazdy bedzie zachwalał swoj towar,takie prawo handlu.
Jesli kilka osób montowało ten zestaw i nie było żadnych uwag na jego temat,wiec
mozesz je śmiało rówież zakładać . :wink:
azor77
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 15:55
silnoreki2000, że się wtrącę na paskach Contitech jest nadruk z datą produkcji i i przydatnością do użytku i na to warto zwrócić uwagę przy zakupie. Natomiast na tych z innych firm jakoś nigdy nie zauważyłem, więc ja zakładam paski Contitech ;)
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 15:58
silnoreki2000 jeśli się boisz tych z allegro to kup rozrząd w Intercars, mają Conti i INA
Julek
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 21:01
podłącze się pod temat tyle ze rover 25 i silnik 2.0 IDT 101km http://allegro.pl/rozrzad...2920498852.html
paski Gates wiec ok a te rolki NSK mozecie cos o nich powiedziec?
kadzaf
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 21:19
szoso napisał/a:
jakość bedziesz miał tą samą a doliczy się marże dla nich :razz:
Julek napisał/a:
Polecam łożyska od nich,wiec z rolkami również nie powinno być problemów . ;-)
Julek
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 11:09
dzieki za odp;p a jak z szerokoscia paskow bo w sumie mozna zalozyc 28mm ale ponoc slaba tego zywotnosc;p na tej aukcji koles w tym zestawie ma pasek 30mm i 24mm bedzie spoko?
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 11:36
28 idzie do sdi a 30 do idt, wszystko masz na forum a pytasz :wink:
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] wymiana rozrządu
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Sty 30, 2010 22:19
przekonik
Brak nowych postów [R200 1.4 i 96r] wymiana rozrządu
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 02, 2009 18:54
krysrov
Brak nowych postów [R200 SDI] Wymiana rozrządu
Jaka szerokość paska wałka rozrządu?
dzozef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 16, 2010 18:24
dzozef
Brak nowych postów [R200 1,6 97r] Wymiana rozrządu
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sty 14, 2010 10:56
Lechos
