Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 98r] Przednie spryskiwacze i zawieszone obroty
siejson
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 02:19   [R 214 98r] Przednie spryskiwacze i zawieszone obroty
Moj problem polega na tym ze w czasie tej zimy nie dzialaja mi spryskiwacze przedniej szyby.Otoz w lato wymienialem je na mglowe , wymianie ulegla takze pompka od spryskiwaczy ale wszelkie kabelki polaczylem na zwykle wsuwki. Czy jest mozliwosc ze wsuwki obmarzly i pompka nie dziala?Tylny sprysk dziala, przednie wycieraczki zalaczaja sie gdy chce popsikac szybe,ale pompki nie slychac.
Drugim problemem sa zawieszajace sie obroty na ok 2 tys. Po dluzszej jezdzie gdy wcisne sprzeglo obroty utrzymuja sie na 2 tysiacach i nie chca zejsc,to samo mam gdy nierozgrzany silnik przejedzie troszke i auto zachowuje sie tak jakby pracowalo na dwoch cylindrach,gdy dodam gazu na wcisnietym sprzegle i troszke podgrzeje silnik wszystko wraca do normy.Czy to moze byc wina swiec??
Prosze o porady
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 02:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 03:00
siejson napisał/a:
Otwórz maskę, odkręć co trzeba i będzie widać odpowiedź na Twoje pytanie :]
Jeśli płyn jest zimowy, to pompa raczej zawsze działa, ew. z ciut większym oporem.
siejson napisał/a:
Prędzej silniczka krokowego.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 11:13
siejson napisał/a:
Są trzy rozwiązania. Pierwsze, płyn zamarzł, nawet zimowy. Drugi pompka pała całkowicie i trzeba wymienić na nową. Trzeci, brak zasilania pompki.
siejson napisał/a:
Prosze o porady
Zawieszające obroty i praca na dwóch garach nie maja nic ze sobą wspólnego. To są oddzielne dwa problemu. Co do obrotów to raczej nie wina silniczka krokowego. Obstawiałbym szybciej czujnik TPS, lub plastikowa przepustnice która się zbiegiem lat zużyła. Na początek możesz lekko poluzować linkę przy przepustnicy, jeśli nie pomoże to czeka cię wymiana całej przepustnicy na metalową.
Co do problemów pracy silnika na dwóch garach, to jak najbardziej może tu być wina świec, ogólnie całego układu zapłonowego.
Brak nowych postów [R 214 97'] spryskiwacze
zbiorniczek spryskiwaczy
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 06, 2008 10:58
bandieta
Brak nowych postów [200 sdi] spryskiwacze
dragon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lut 27, 2010 14:43
golab
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Spryskiwacze z passata B5 .
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 22, 2016 09:41
bociannielot
Brak nowych postów [R 200] Tylne spryskiwacze
misiekGL88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Cze 24, 2011 12:57
kangaroo69
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 200] Spryskiwacze szyb
seba719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 30, 2013 19:47
