Forum Klubu ROVERki.pl :: [R218 VI]WYMIANA USZCZELNIACZY ZAWOROWYCH !
Otwarty przez: Adrian
Pon Sty 21, 2013 17:56
ADEE22
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 17:41   [R218 VI]WYMIANA USZCZELNIACZY ZAWOROWYCH !
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam , jak w temacie - czeka mnie wymiana uszczelniaczy zaworów bo zaczął trochę palic olej :) sądze ze to bedzie przyczyna ( mam nadzieje ze nie pierscienie tłokowy ;D ) i teraz pytanie - Czy jest możliwa wymiana uszczelniaczy bez zrzucania głowicy ?
z góry dzięki z odp .
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 17:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 17:57
http://roverki.pl/zrob-to...ia-glowicy.html :wink:
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 18:16
Najpierw upewnił się, że to na pewno uszczelniacze zaworowe puszczają. :wink:
Ile ci tego oleju ubywa ??
ADEE22
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 22:18
HMMM cieżko powiedziec moze z 200-400 ml na 1000km ;)
Kozik
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 22:38
a dymi?
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 23:21
a zmieniałeś może ostatnio olej na jakiś innej marki niż wcześniej?
to nie są jakieś straszne ilości- wręcz z tych jak Ty to zmierzyłeś? ;)
ADEE22
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 08:46
sTERYD napisał/a:
po przejechaniu 1000 km widze na bagnecie jak zachowuje sie olej ;)
[ Dodano: Wto Sty 22, 2013 08:46 ]
Kozik napisał/a:
a dymi?
tak ;) zwłaszcza przy odpalaniu ;)
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 10:11
ADEE22 napisał/a:
W niskich temperaturach i przy odpalaniu niemal wszystkie dymią. Chodzi o to, czy jak auto będzie rozgrzane i "depniesz" to czy wtedy dymi na niebiesko.
ADEE22
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 10:52
tak przykopci po depnięciu
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 11:14
wiesz 200ml na bagnecie to jest kwestia równo/nierówno stoi.
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
czy kopci na szaroniebiesko, czy na jasnosiwo jak przyciśniesz. Jak spala olej, to na końcówce wydechu będzie sadza. Nie czarny twardy nalot, tylko normalna sadza zostająca na palcu po przetarciu.
ADEE22
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 11:54
sTERYD napisał/a:
oleje wymieniany ale na taki sam ;) wiec to odpada , na szaro niebiesko przy odpalaniu na 100% przy depnieciu to rzeczej tez ta barwa , ale pewien nie jestem bo w lusterku nie widzialem kolorów ;) a na koncówce wydechy jest sadza ktora zostaje na palcu po przetarciu ;)
[ Dodano: Wto Sty 22, 2013 11:54 ]
sTERYD napisał/a:
ale nie sadze zeby stajac na miejscu parkingowym w miesiacu róznica wynosiła max a min na bagnecie . a min - max to różnica 0,5l ;) a czasami i nawet tyle przepali na 1000km jak mam cięższą nogę :cry:
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 14:19
Jeśli po nocce stania lekko kopci na niebiesko to na bank uszczelniacze puszczają.
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 VVC] Rzeszów- wymiana uszczelniaczy zaworowych
Z_qbinton_R Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Wrz 20, 2010 10:35
Z_qbinton_R
Brak nowych postów [Mg ZR 160] Wymiana uszczelniaczy rozrządu
luccek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 25, 2019 15:16
dawidd
Brak nowych postów [Rover 214i] wymiana uszczelniaczy 8v
grzesieketz92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Kwi 24, 2014 20:25
grzesieketz92
Brak nowych postów [Rover 25 1,6] wymiana uszczelniaczy wałka rozrządu
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 07, 2011 09:01
Brak nowych postów [Rover 220 SDI ' 97] wymiary uszczelniaczy.
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 01, 2007 11:40
