Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover214] 1.4 problem z odpowietrzaniem układu chłodzenia
Tiesto1988
  Wysłany: Wto Sty 22, 2013 19:21   [Rover214] 1.4 problem z odpowietrzaniem układu chłodzenia
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam prosze wszystkich klubowiczłow o pomoc po wymianie chłodnicy i zalaniu plynem. Uklad chłodzenia nie da sie odpowietrzyć przez zbiorniczek wyrównawczy wypycha płyn zagotowany w ogromnych ilościach a z nawiewu leci zimne powietrze termostat zostal wymieniony i teraz pytanie czy pompa wody jest sprawna ?? ? czy nie prosze o odpowiedz nie chce sie narażać na większe koszta. Z góry dsziekuje za pomoc
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 19:52
http://www.roverki.pl/tec...ch-serii-k.html
Tiesto1988
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 20:08
No tak już robilem to plyn leciał normalnie a z nawiewu zimne powietrze leci nawet jak mam zakrecony zbiorniczek wyrównawczy. a poprzednim razem odpowietrzalem przez zbiorniczek i bylo ok a teraz nie wiec sie zastanawiam czy pompa wody jest popsuta ?? ??
0916
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 20:28
Płynu jest wystarczajaca ilosć?
Tiesto1988
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 20:34
tak płynu wchodzi prawie cala 5 litrowa butla
LookMyWay
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 20:48
Miałem to samo, u mnie poszła pompa wody dlatego nie dało się go odpowietrzyć.
0916
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 20:54
LookMyWay napisał/a:
Co znaczy poszła, zapewne nawaliła? Podaj więcej szczególów?
LookMyWay
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 21:07
Nie pompowała prawie wody więc została wyjęta i wyrzucona na złom nie mieliśmy czasu na zabawe z nią to wrzucona była nowa.
robespier
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 21:56   [Rover214] 1.4 problem z odpowietrzaniem układu chłodzenia
Mam podobny problem, brak ciepłego powietrza i na dodatek włącza się bardzo często wentylator.
A odpowietrzanie układu nic nie daje.
Tiesto1988
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 08:39
Więc jest to pompa dziekuje za informacje panowie wielkie dzięki a no to napewno jest pompa :D
0916
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 14:54
Tiesto1988 napisał/a:
Jeżeli wymienisz i posprawdzasz, napisz tutaj kilka zdań nt. temat?
Brak nowych postów [R200 1.4 8V] problem z przewodem układu chłodzenia
sledz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sie 28, 2007 13:53
wojciod
Brak nowych postów [R214i 1.4 8V]Problem z zapowietrzaniem układu chłodzenia
rafal2365 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lut 16, 2018 07:56
IROLA
Brak nowych postów [MG ZR 105] Czyszczenie układu chłodzenia po HGF
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 02, 2013 21:18
Harry
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Odpowietrzanie układu chłodzenia.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 16, 2010 20:20
yamaha00
Brak nowych postów [r25 itd] odpowietrzanie układu chłodzenia
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 09, 2009 12:18
lardis
