Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] jaki przepływomierz??
wacek
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 14:44   [r25] jaki przepływomierz??
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Padł mi przepływomierz i musiałem na szybko coś założyć. Otóż kupiłem używany także Bosch, ale miał inne numery czyli zapewne inny typ, jednak idealnie pasuje do tego samochodu.
I tutaj mam pytanie: samochód jeździ i pali teraz idealnie - czy mogę na takim innym jeździć??? jakie ewentualnie mogą być konsekwencje??? Czy może jak już praktycznie przetestowałem, że jest OK - to nie ma to znaczenia, że jest inny????
Jeśli ktoś ciekawy za ile to 80 zł.
wk
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Sty 24, 2013 12:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 14:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wacek
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 22:50   [R25 2.0 idt 2001] różnica w przepływomierzach ??
czy jest róznica w przepływomierzach Bosch oznaczonych : F 00C 2G2 030 i F 00C 2G2 030 ??
Wiem, że logika mówi, że jest różnica, ale jaka??? założyłem teraz do moejgo roverka ten drugi i niby wszystko OK - ale jaka jest prawda??
czy gdzieś można znaleśc jakiś katalog z danymi tych przepływomierzy, aby porównać ich parametry?
wk
adamsky
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 09:26
Hmm... Może moja logika mi źle podpowiada, ale ja różnicy nie widzę.
Driving is believing !
kadzaf
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 12:10
Najlepiej jak bys zagadał na PW do Remigiusza . :-)
adamsky
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 12:27
wacek, Jeżeli auto się kręci pow. 4 tys/obr nie wywala Ci checka na desce to się nie martw.
Może jakąś literówkę zrobiłeś, aczkolwiek numery które podałeś są identyczne.
wolian
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 21:39
D R25 2.0 iTD, są dwa rodzaje przepływek Bosha , numery są tłoczone na obudowie, najlepiej dobrać taki sam, ale możesz jeździć bez przepływomierza wystarczy wypiąć wtyczkę, sygnalizacji żadnej nie będzie, może niewiele zwiększyć się paliwożerność i więcej jak 160 km. nie pojedziesz chć byś gaz cisnął do asfaltu, ja tak jeździłem przez półtora roku dopóki nie kupiłem zamiennika. :cool:
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 22:41
wacek, Juz tobie pisałem trzeba było do mnie podjechać byś mi tobie zapodali chipy i byś mógł przeplwyke na zawsze wywalić do kosza :wink: Nawet jak masz uzwyke to daje tobie nie więcej niż pol do roku i tak znów padnie. Mi nówka wytrzymała nie cale 1,5roku :P
A druga sprawa jest taka ze stopniowo upada moc przez psująca się przeplwyke i tego nie czuć z dnia na dzień :wink:
Jak chcesz zapraszam do mnie na diagnostykę przy kawce czy herbacie :mrgreen:
shrek
Wysłany: Pon Sie 19, 2013 07:11
Temat przepływki dotknął i mnie. Auto zrobiło się mułowate kopcące, po odpięciu prezpływomierza jest lepiej, niestety zapaliła się kontrolka check.
Teraz mam dylemat, kupować nową przepływkę, czy szukać na allegro sterownika od starszej wersji i wkładać mapy Remiego, które leża u mnie juz ponad rok.
Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
pozdrawiam,
Iro
Wysłany: Pon Sie 19, 2013 10:01
shrek, kupuj sterownik i montuj będziesz najbardziej zadowolony :wink: Nie będziesz się już borykał z przeplywkami :razz:
shrek
Wysłany: Pon Sie 19, 2013 10:21
też tak myslałem, rozumiem jednak, że po wymianie sterownika będzie mi na stałe świeciła druga kontrolka check na tablicy i będę mógł ja wyłączyć tylko poprzez wyjęcie żarówki?
Pytanie jeszcze czy ktoś z Was ma zgrana zawartość kosci immo, kupując sterownik będę musiał go odblokować
Irek
Julek
Wysłany: Pon Sie 19, 2013 11:50
nic ci sie nie bedzie swiecilo wez mapke od remiego odlaczaj przeplywke i pozegnaj sie z temat przeplywomierza na zawsze;p
iks
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 20:36
Remigiusz napisał/a:
Mozna kupic taki zestaw do domowego montazu? Jakie sa koszta?
Szukalem w uk kosztuje to ponad 200 funtow.
tomi_zog
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 12:43
mozna zakupic zestaw startowy i dzialac w temacie
Zestaw Startowy
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 13:30
iks, ale po co Ci zestaw?
iks
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 20:00
http://www.darkicedesigns...am-and-maf.html
Szukam takiego wlasnie symulatora przeplywki. Ale w mniejszych pieniadzach :-)
bociannielot
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 08:22
iks, wez maflessy a nie mafam ;p . tylko czy je przelutujesz bez problemu to juz zalezy ktory masz rok produkcji R (polift czy nie) .
Brak nowych postów [r 25 .itd .2001 r] Jaki przepływomierz?
koziarzumyslu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Cze 21, 2009 20:47
hrv
Brak nowych postów [ R25 ] Przepływomierz
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Sty 15, 2012 16:46
EMERYT19
Brak nowych postów [r25] Przepływomierz
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sie 29, 2011 17:53
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 TDI] przepływomierz
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 09, 2011 15:30
adamsky
Brak nowych postów [R 25 2.0 ITD] przepływomierz
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Mar 27, 2008 13:03
maniaq
